Carlos Nefe
manual Lg H342f sem sinal 4g muito fraco
Posted (edited)
Lg h342f c50ds
Muito fraco de sinal 4g
Preciso saber qual das antenas é a responsável pelo sinal 4g
Fiz fiz jumper nas antes. Antes nem pegava sinal. Agora pega porém fica um pouco e logo sai.
A tampa traseira dele é do modelo
H340f então as antenas com certeza não são iguais.
Desde já mais uma vez agradeço.
Preciso do manual técnico
Edited by Carlos Nefe
Lembrando : para fazer downloads precisa ter créditos, por participação é grátis, ou vip é pago.
Encontrado este :
Obrigado.
Mas não me deixa fazer o download. Não tenho permissão.
Me desculpem estar aqui.
Implorando. Mas é porque preciso. Todos temos autos e baixos.
Hoje não tenho como comprar créditos. Mas com certeza me ajudaria muito quem sabe pra comprar o leite ae resolvo.
Obrigado pela atenção dos moderadores e que Deus abençoe a cada que está aqui.
Posted (edited)
51 minutos atrás, Carlos Nefe disse:
Leias as regras do fórum sobre adquirir créditos por participação.
Apresentação : Caso ainda não tenha feito, não esqueça de se apresentar, citando como conheceu o EBR, seus estudos e conhecimentos, propósitos e outros.
Como demonstra, parece ser um técnico com experiencia, faça tópicos sobre a sua área de atuação, como tutoriais de reparos bem sucedidos.
Desta forma pode vir a receber joinhas, que são transformados em créditos, e utilizar na sua melhor forma quando precisar.
Edited by regisfatef
inserir texto.
    • By marzoinfo
      OLA PESSOAL
      ESTOU COM UM MONITOR LCD 15  L1530
      A PLACA DA FONTE TEM UM COMPONENTE MUITO DANIFICADO NÃO TEM COMO VER
      A REFERÊNCIA DO C.I
      VOU COLOCAR 2 FOTOS PRA VOCÊS DAREM UM OLHADA
      ME AJUDAR AI PESSOAL
      SE TIVER O ESQUEMA MELHOR AINDA.
      o link pra ver a foto é esse
    • By muhrg
      Bom dia amigos! Recentemente chegou em nossas mãos um notebook "Morto". Apenas encontrávamos tensão no inicio da placa, perto do Jack de alimentação.
      Para resolver este problema, trocamos os componentes PQ303, PQ302 mesmo não estando em curto, e também o pwm PU301. Neste nosso caso, o PU301 não estava chegando a tensão certa para ele de acordo com o Esquema eletrico, consequentemente não tinha voltagem no PQ303.
      Para que não haja duvidas, recomendo trocas os 3 componentes para ter total certeza da solução do problema.
      Fica ai a nossa dica pra vocês amigos do eletrônica BR
    • By jeanmichel_lopes
      ola esse monitor nao liga abri tinha capacitor estufado troquei mas nada .. eu medi o conector que vai para para placa vga no pino de 5 v tem 4.76v 4.89v 4.99v fica variando no pino de 12v tem 13v e nos outros 0v
      se possivel me ajudem ai ..
    • By francisco kleber
      Manual de serviço GRADIENTE+LS-90
      Uploader Enviado 29-03-2020 Categoria You are not allowed to view links. Sign in or sign up.
