woille
Netbook Philco liga e sem imagem
Boa noite,
Pessoal, estou com um netbook Philco placa mãe X01 MB NPB VER.B que chegou com defeito de ligar mas sem imagem, nem o cooler gira. Desmontei e encontrei as tensões de 19v no power, 3v e 5v na placa, mas percebi o chip RTL8103E , acho que está em curto, e o ponte sul esquentando muito. Tem um das entrada usb quebrada, desliguei a usb mas continua  não ligando a placa.
Alguém pode me da uma orientação?
quando vc desligou a usb continua esquentando o ps e o rede ,se sim eu primeira mente tirava o ci de rede porque poderia ser ele ,aqui ja peguei dois note book que tava com mesmo citoma esquentava a bga ps e o ci de rede tambem ,que fiz tirei o ci de rede parou e subiu video normal substituir com outro e boa ,so no meu caso foi raio ,aqui tem muito queimado com raio ,se o ci de rede tiver em curo pode ocasionar o aquecimento da ponte sul .
valew amigo pela orientação, vou tirar o ci de rede pra testa
não sei se vai ser possivel colocar outro no lugar. os pinos são muito pequenos. mas vou testar primeiro, vlw
ok tira com cuidado com a estaçao de ar quente  que da para colocar outro sim .esse cis troco muito em receptor az box dos chupa cabra rsss .
Se for do tipo QFN da uma olhada nesse tópico aqui do forum mesmo, me ajudou muito, se o chip for do tipo normal pra retirar uso estação de ar quente e pra colocar um bom ferro de solda e pasta de soldagem. Qualquer duvida estamos ai pra ajudar, da um joinha se ajudou.
pessoal deu certo, tirei o ci e a placa funfou!! vlw mesmo
pessoal,
Retirei o chip realtek da rede e a placa mãe ligou normal, não coloquei outro chip no lugar. Montei o net , mas quando ligo não dá boot nem por pendrive, cd ou  hd. ja mudei a ordem do boot e nada.
O que pode ser?
vc verificou se mudou a opção lá na Bios para outros sistemas?.... as vezes enquanto não ativa essa função ele não abre o acesso para os boots.  é melhor providenciar o chip retirado pra por no lugar!!
É amigo, mas la não tem opçao na bios. já procurei. axo dificil ter um ci igual. mas vlw pela ajuda
