Shadow2012
Positivo SIM + (placa 6-71-E4120-D02) - Não liga
Amigos.
Note chegou não ligando e com o fio de saída do carregador já emendado e passado fita isolante. Conectei outro carregador de mesma votagem e amperagem e o note não ligou. Nenhum led acendia. Desmontei todo o aparelho. Retirei todos os periféricos. pluguei o carregador e o led indicador de entrada de energia acendeu. Startei a placa e o note ligou, deu vídeo em monitor externo. Desliguei e liguei outras vezes e funcionou normalmente. Comecei a conectar os periféricos. Note ligou e deu vídeo com todos os periféricos (inclusive HD) plugados. O aparelho já chegou com flats touch, teclado desplugados mas com o flat que vai ao botao de power plugado e na placa mae havia uma etiqueta escrito o numero de uma possivel OS + jack...mas o problema nao estava no jack. Ele estava firme e mexi bastante no plug do carregador para ver se ele desligava.
Ps,: a placa testava bastante empoeirada e dei umas pinceladas para retirá-la antes de ligá-la.
Hj liguei o aparelho novamente e funcionou normalmente. Não sei como preoceder. Não posso dar como problema resolvido e entregá-lo ao técnico que me repassou o serviço. Seria solda fria possivelmente  no PWM de 3,3 e 5V ou possivelmente no P2808? Seria o caso de lavar a placa com isopropílico e deixar na estufa?
Grato
Faz uma limpeza geral, troca da pasta térmica e elastômero, e depois estressa ele com o everest e o winstress.
Se passar no teste, manda embora.
