ricardoawc
Medidor de ESR
60% dos defeitos em aparelhos eletrônicos podem ser facilmente localizados com um medidor de esr, pois ele testa o seguinte:
01 - capacitores eletrolíticos com defeitos
02 - capacitores em curto
03 - capacitores abertos
04 - capacitores com fugas
05 - diodos em curto
06 - diodos com fugas
07 - transistores em curto
08 - transistores com fugas
09 - flybacks em curto
10 – flybacks com defeitos
11 - defletoras em curto
12 – defletoras com defeito
13 - bobinas em curto
14 – bobinas com defeitos
15 - trilhas abertas
16 - foto acopladores em curto
17 – transformadores em curto
18 – transformadores com defeito
19 – fusíveis abertos
20 – fiações abertas
21 – cable flat aberto
22 – cable flat em curto
23 – motores de dvd
Ele não testa o seguinte:
01 - resistores - ( deve-se testar com o multímetro )
02 - diodos abertos - ( deve-se testar com o multímetro )
03 - transistores abertos - ( deve-se testar com o multímetro )
04 - foto acopladores aberto - ( deve-se testar com o multímetro ) 05 - circuitos integrados - ( não tem testes, somente trocando )
Como se pode notar:
60% dos defeitos podem ser localizados com o medidor de esr.
40% dos defeitos podem ser localizados com o multímetro ,depois de se usar o medidor de esr
10% dos defeitos podem ser localizados com a troca de peças
Esta tabela foi levantada baseada em 1000 dicas de defeitos colocados na internet.
Portanto para se agilizar os diagnósticos deve-se proceder da seguinte maneira.
1º - verificar as tensões nos pontos chaves dos circuitos suspeitos.
2º - testar os componentes dos circuitos suspeitos, com o medidor de esr, para agilizar a pesquisa.
3º - testar os componentes dos circuitos suspeitos, com o multímetro, caso não foi encontrado curtos neles com o medidor de esr.
4º - trocar o ci, do circuito suspeito
Dica 01: ao se testar diodos e transistores com o medidor de esr, e não foi encontrado curto neles, deve-se então testa-los com o multímetro para ver se estão abertos ou conduzindo.
Dica 02 – se faltar tensão em algum ponto chave do circuito suspeito deve- se usar primeiro o multímetro para ver se não tem algum resistor de alimentação aberto no circuito.
Dica 03 – quando se encontra algum diodo zener com defeito, geralmente também tem algum resistor aberto na linha que ele alimenta ou estabiliza.
Dica 04 - quando se encontra algum sinal em um dos terminais de um capacitor de desacoplamento, isto indica que este capacitor esta aberto, ou sem capacitancia, pois o mesmo não esta desviando o sinal em seu terminal para terra, ou seja não esta executando o desacoplamento do sinal.
Dica 05 - os capacitores que tem um dos seus terminais ligados no terra, ou seja capacitores de desacoplamentos, são os que dão mais defeitos, conforme tabelas de porcentagens, elaborada atraves de 1000 dicas de defeitos eletronicos colocados na internet.
Lembrete: os capacitores eletrolicos de fontes são capacitores de filtro e tambem capacitores de desacoplamentos, pois desviam para a terra residuos de sinais 60 hz, de corrente alternada para terra, diminuindo assim o riple da fonte.
Lembrete 02 - os capacitores eletroliticos de fontes estabilizadas, que trabalham com frequencias bem mais altas, que as fontes normais, tambem funcionam como capacitores de filtro e desacoplamento de sinais.
Estes capacitores eletroliticos possuem uma capacitancia menor, que os de fontes normais, pois conforme a regra quanto maior for a frequencia, menor será a capacitancia para desacoplamento e filtragem dos sinais.
Fonte: jc eletrônica
