JPHGAMES
trinity parou de dar tela
Apos renovar a kenel da trinity ela parou de dar tela, ja criei uma rentai, ja refiz a xebuid e nao adianta o aparelho da shell porem nao da tela (0 chip para de oscilar), esse aparelho estava com o ponto CPU reset danificado, refiz a trilha o aparelho voutou a oscilar o chip, inclusive usei dois chip, o COORUNER e o X360RUN.
obs: se eu ligar pelo ejet entra o shell na tela, q naturalmente aparece a cpu key.
Amigo resolvi o problema de uma trinity com o mesmo problema...o xbox ligava porem não dava boot,fiz a leitura da nand pelo j-runner e criei uma nova xebuild,na sequencia substitui o chip matrix que estava no xbox por um coolrunner rev C..pronto o game voltou a dar boot de novo,que por sinal com ótimo tempo variando entre 20 a 30s..
IBANEZ10, eu fiz isso tambem mas nao volta, inclusive tambem era Matrix, ja coloquei 2 corruner rev c e um x360run
experimente limpar bem com álcool isopropílico os pontos de solda...e no ponto cpu reset coloque um pedaço de fio um pouco maior com 30cm enrole no clamp do cooler..
eu fiz todos esses procedimentos antes de postar mas a danada da placa sisma em nao voutar a da tela.
fiz de novo e nada, to achando q pode ser componente, o chato e q nao tem código de erro.
Amigo já tentou voltar ela na dash que estava antes de colocar dash Kernel?se precisa eu posto a imagem de como ficou a ligação da minha trinity pra você!
nao tentei nao, so nao entendo por q isso poderia da certo, pode tentar me fazer entender o seu raciocínio?
se vc quizer postar o q vc fez na sua trinity ajudaria.
essa trinity q vc ta falando deu o mesmo problema?
sim deu o mesmo problema não dava vídeo de jeito nenhum..o chip fica piscando direto ou ele pisca uma vez e para?
IBANEZ10, vc tem varificar por favor o tamanho do fio que vc esta usando para coolruner ponto D com 55 e ponto C com 10cm faz isso ai outra coisa e baixar a nand e recriar outra
trabalhei com o fio de 55cm, mas com qualquer tamanho ta dando isso, tive lendo de outras pessoas q passou por isso com a trinidy, o negocio ta brabo, ja fiz muitas trinidy, e vai de boa, para vc ter nocao o Xell sobe com 1 a 3 ciclos tanto com o coolruner ou com o x360 run, um amigo meu ta com um problema desse tambem, e ta brabo para resolver segundo ele.
