diego.lv
Acer 5536- JV50-PU MB- CHIPSET AMD- não da video
Bom noite
estou com um acer apire 5536, inicialmente a solucao simples de bga tornou missão impossível
procedimentos realizados:
-Fiz ME (não deu video)
-Troquei, memoria, processador, (sem resultado)
-Fiz reballing (chipset a216-0674026) na retirada DIE explodiu;
-substitui por chipset (a216-0674022) não deu video tb
-substitui novamente por um outro chipset a216-0674022
continua acendendo todas as luzes na placa, e não da video... detalhe que quando pressiono o botao de desligar ela não desliga, somente se removendo a energia.
sera que pode ser BIOS?
sei que esses chipset usam o mesmo processador e são compatíveis, vi alguns casos resolvidos, infelismente não tenho acesso.
**ATENÇÃO QUEM ME AJUDAR VOU CONTRIBUIR COM JOINHA SE CONSEGUIR SOLUCIONAR MEU PROBLEMA.  :) como forma de incentivar.
Amigo antes do reball, vc fez o básico? trocou a bateria do bios! se não faça isso, e tome como regra, essa semana mesmo, deixei meu irmão analisar uma, ele já tinha feito todos os testes inclusive ME, e nada.
Já estava na estufa para reball, quando questionei, Trocou a Bateria do bios? Resposta dele não!
adivinha, pedi para ele trocar, e a placa ligou na hora. então tome como regra isso, não sei se estou querendo ensinar o padre rezar missa, porem não podemos subestimar os testes básicos ok. caso não ligue tente regravar. abraços e boa sorte.
boa noite amigo , voce devera fazer o rebaling com outro chip novo ou usado (chipset a216-0674026).essa placa nao aceita o chip de final 22
e depois que voce fizer o rebaling ,faca o teste e vc vai verificar que essa placa com a bateria fraca ou sem bateria ela nao da video,observe tambem o processador se e o original,nao faca teste com outro processador que nao vai dar video.
amigo, certo se ja fez todo procedimento e não subiu video, o certo colocar chip novamento novo 26 e não 22, lembrando que se for da china tem que se certificar do fornecedor em alguns casos vem ruim de lá mesmo, já tive varias provas disso.
abraços.
Alguém sabe me explicar pq o final 22 n funcionaria?  pois tudo oq li tava dando a216-0674022 compatibilidade total com o 26 pois os processadores e chipset sul sao os mesmo, alguem sabe me explicar melhor?
estou na duvida, pois o chip ta muito caro 90 reais, to quase comprando só para tirar a duvida.
agradeço desde ja.
Uma dica Diego.
Com os créditos que vc possui já podes "comprar" acesso aos casos resolvidos.
Desculpa: Acabei de ver...Ainda seus créditos não são suficientes.
opa, amigo realmente fiz todos os teste já peguei alguns notebooks desses q era so trocar a bateria da cmos, porem aprendi da forma mais dificil, depois de fazer um reballing, rsrsrsr
mas to desconfiando de outras coisas, o processador n esta aquecendo amanha eu eu vou testar a PWM do processador, obrigado pela dica...
a tensão que vc encontrou é referente a memorias ( 1,8V) o processador
que realizou o teste é identico ao original? Tente fazer atualização de bios
Começa pelas tensões, estando tudo normal, testa processador e memorias,
nada mudando, teste se a fulga no bga norte, (possivel problema)
Eu já Atualizei a bios... e substitui pelo mesmo processadores e tenhho certeza que são identicos e estao funcionando... vou terminar de fazer o mapeamento da placa e postarei os resultados.
Boas amigo,comfirme se o soket é o S1,caso seja faça um ME,o mais indicado e fazer o reball no SKT...
Caso essa solucao o ajude,dê uma joinha...poste os resultados.
Cumprimentos.
Cumprimentos.
Sim esse soket é o S1 com o processador AMQL65, ja fiz todos os testes, o chipset esquenta, o processador não. sera pode ser problema no skt? ou chipset?
o reaballing foi muito bem feito, mas n tenho certeza da procedencia dos chips
Finalizando os testes,
Encontrada quase todas a voltagens somente do processador que nao consegui encontrar o Vcore, mas no chipset e na memoria achei alimentação, sera q tem alguma coisa matando a alimentacao do processador?
Fiz um mapeamento no PWM e ainda não tenho certeza, mesmo assim troquei o CI responsavel por alimentar o processador, isl6566
fiz tb um ME no Soket e nada, o processador não aqueceu (esta aquecendo muito pouco), e consequentemente não deu video.
Boas amigo,por vezes o ME,nao pega,tera que fazer reball ou entao fazer o replace do SKT.eu tenho quase 100% de certeza que o defeito esta no SKT.
Se gostou nao se esqueca de uma joinha.poste os resultados.
Cumprimentos.
amigo, verifica capacitores ao redor do chip, já peguei prolemas assim fiz o chip e nada, mas fui verificar os capacitores e os caras tavam tudo em curto. de um calor tb no ponte sul, tb já peguei hp e positivo que os problemas eram no ponte-sul. vai a dica. verifica os criatis, processador. joga um limpa contato dentro do soquet do processador
Já fiz todos esses procedimentos, estou desconfiando do Compatibilidade do Chipset AMD ati 216-0674026 é compativel com o 216-0674022, e isso esta matando o processador.
mas obrigado pela dica!
Como prometi, estou distribuindo JOINHA para todo mundo, gostaria de receber também devido meu esforço  :)
eu peguei um mesmo not maigo, fiz reball e nada, por ultimo quase desistindo fiz um reflaw no socket do processador, e por surpresa o not volgou a subir video, montei a maquina testei 1 semana nao apresentou defeito, entreguei para o cliente, ja fazem uns 3 meses e nada de problemas.
Já passou por aqui mistério parecido, tentei de tudo, por fim como ultima esperança troquei os capacitores de tantalo próximo ao processador e a maquina reviveu.
Abç
Galera, eu fiz de tudo!
só não consegui outro chipset com final 26 pra tirar a duvida
mas fiz os seguintes procedimentos:
reballing chipst norte
reballing chipset sul
troca do processador
troca das memorias
medicao da placa: 19v, 3v, 5v ok
atualizacao da bios
reflow no soket do processador
agora pra tirar todas as duvidas estou comprando um chipset ati com final 26, mas acredito que vou jogar dinheiro fora...
enfim, nem sempre podemos ganhar. rsrsr
obrigado a todos, assim que tiver o resultado final eu posto.
ps: estou distribuindo os joinhas pra quem me ajudou, porem estou sem pontos... preciso de joinhas tb!  :)
galera realmente deu certo so trocando a bateria da bios. o meu estava com o mesmo problema dei uma aquecida na bios e nada. quando troquei a bios a máquina ligou na hora...
fica a dica troque primeiro de tudo a bateria
Ola amigo.
Ontem mesmo me deparei com o mesmo defeito
E uma ressolda nas bubinas próxima ao proc resolveu. Troquei tambem o CI da BIOS.
e pra ser bios mesmo que tenha gravado pode ter que trocar melhor e compra uma nova no mercado livre
image.php?di=XS9E
TÓPICO TRANCADO!!!
Tópico abandonado pelo Autor!
