fernandosnakerr
dúvida tl866 em curto
tl866 em curto , algum amigo que tenha o esquema eletrico ou possa ajudar
tem as tensoes:
3.3v
5v
12
e o resistor R139 (240R) super aquecido.
mas quando retirado esta medindo normal.
    • By Von Held
      Olá pessoal,
      Estou com uma plotter Xerox 2230ij onde a mesma está funcionando normalmente, exceto pelo fato de não manter a configuração realizada através do painel. Ex: Se configuro para o idioma português, ao desligar a plotter e ligar novamente ela volta para o inglês. A versão do firmware é 1.12. Não encontrei atualização de firmware. Sei que o problema está na placa lógica, pois, coloquei uma outra para teste e o funcionamento foi normal. Caso alguém tenha alguma dica eu agradeço.
      Abs, Sérgio.
    • By pelizaro
      Olá pessoal, estou com este notebook ASUS GL503V / MB DABKLMB1AA0 REV:A , chegou sem ligar, após a analise achei um capacitor smd em curto na placa e fiz a substituição do mesmo e o note voltou a ligar, mas sem video,  verifiquei as tensoes e tenho 3v, 5v, 19v, já regravei a bios, e nada, regravei a bios da gtx1060 integrada troquei os dois cis da bios e gravei em novos também nada, o estranho é os Coolers acionam, tecla caps lock acende e apaga ao ser acionada, luz rgb do teclado acendem, já tentei ligar externo pelo hdmi também sem video, notei que o processador I7 esquenta muito ao ligar, tipo 4 segundos com o dedo em cima já queima o dedo, Alguem poderia me dar um HELP ai, Agradeco desde já.
    • By maggeyver casanova
      Boa tarde pessoal, alguém tem o esquema elétrico do DVR HDCVI 1016 da intelbrás?
    • By ljainfor
      Olá todos!
      A placa em questão está apresentando curto, não consegui identificar em qual componente.
      Ao ligar a fonte assimétrica o PQ4 estava fritando.
      Removi a PR5 o curto cessou.
      Mas ao alimentar o lado da PR5 que manda tensão para PQ2 o curto ressurge, removi o PQ2 o curto desaparece, coloco outra o curto volta.
      Alimentando com 5 volts nada aquece.
      Não sei como avançar...
    • By Piero Carniel
      Boa tarde
      Preciso fazer o download de atualização do driver da TV Philco ph40b28dsgw e não consigo acessar no site da philco, tampouco pelo site da eletronica br diz que necessito fazer um topico novo.
      Agradeço desde já
      Piero
