rsystem
Placa mãe dv4-2000 nal70 la-4107p ddr3
Estou com essa maquina ja faz algum tempo e ate coloquei na parte de trocas e vendas  uma solicitação para comprar a mesma , ai resolvi colocar ela ligada a um fonte variavel pra minha surpresa um componente estorou logo em baixo da entrada do carregador , procurei aqui no forum mas não encontrei o esquema , ate porque ainda estou aprendendo a le-lo tb. Vou colocar duas fotos para que alguém possa  me ajudar obrigado.
Olá, esse é o PD103 ele faz a proteção do pulso ACIN. Pois como é um pulso que vai direto para o SIO, necessita de proteção para evitar enviar uma alta tensão para o super IO. Verifique o PU102, pois como ele é o comparador, ele recebe diretamente VIN e gera o pulso ACIN. Acredito que o PD103 explodiu devido o PU102. Boa sorte e dê uma joinha caso ajudou :)
Isso ta com cara de fet zuado, confere o pq101 e o pq102 eles costumao da bastante defeito,
Blz pessoal só vim dar uma geral no labora na segunda eu vejo as suas dicas e postou os resultado, Obrigado. pode deixar que não vou esquecer dos joinhas....rs.
Amigo, se nao me falha a memoria tenho uma sucata dessa placa.
caso precise estou a disposição
a minha no meu caso, removendo este diodo proximo ao seu componente estourado da foto a mesma se encontrava em curto. procurei e removi todos os semicondutores relacionados e nao achei nada em curto, me levou a desconfiar do super IO. e parei ai.
