AltaVoltagem
resolvido WhattSom PRH 260 V1
Posted (edited)
olá pessoal.
Estou com esse amplificador e estava com algumas entradas sem funcionar.
Eu troquei um CI 4558 da placa PL193A na entrada da Guitar Low/ High (substitui por um TL072).
Tambem troquei o Ci 4558 da placa PL153A no LINE OUT. (substitui por um LF353).
Só possuia esses CI.
Testei e esta funcionando, porém, observei que um resistor de 270ohm (placa PL155A)  está saindo fumaça, já chequei a linha e procurei algum componente danificado e não achei nada.
O que devo fazer?
Edited by Walace Paixão
ja colocou outro amigo esse pode esta alterado , levando em conta a tensao que passa por ele se esta correta .
Boa noite @Walace Paixão ,
Troque esse capacitor eletrolítico de 47uF que está ligado no resistor em questão.
@wevertonsilvva @ohm eu basicamente retirei e testei "todos" os componentes na mesma linha dele... Inicialmente, todos deram valores corretos.. mas irei troca o capacitor e o próprio resistor.
Confere si nao esta tendo voltagem dc na saida
Confere os bd139 e 140 dao muito problema
Posted (edited)
@ohm então.. troquei o capacitor e não esta fumaçando...
mas  agora (não foi por conta disso) o 4558 da entrada da guitarra, nao esta funcionando... estou com 30v no pino 4 e 8.. 12v  no 7 e 15v na outros.. quando tiro o CI, bate os 15v no 7.. ja troquei umas 5 vezes de CI..
1º BA4558 - coloquei TL 072C.. entava funcionando de boa e depois parou.
2º 072C - troqueio  por Lm358, não funcionou
3º e 4º Lm358 por outros Lm358.. alguma ideia??
18 minutos atrás, Walace Paixão disse:
Buenas,
qual ponto você está usando como referência para medir as tensões no 4558? Lembre que ele trabalha com alimentação simétrica. Se colocar a ponta preta do multímetro no ponto de -15V, aí terá a medida de 30v no pino 8 mesmo. Se o pino 4 também está medindo 30v (positivos) com o integrado no lugar, pode ser que a trilha que leva os -15V até ele esteja aberta.
TL082 e LF353 são superiores ao 4558 e LM358 para amplificar áudio (tem um slew rate maior, o que dá mais resposta nos agudos), mas para uma entrada de guitarra não chega a fazer grande diferença. A corda mais aguda na vigésima casa dá cerca de 1khz (987hz), então amplificar até lá pela quinta harmônica já dá um resultado aceitável.
Funcionamento intermitente indica trilha rompida ou algum fio de conexão das placas arrebentando.
O valor da tensão entre pinos 4 e 8 resultará em 30v, pois soma a fonte simétrica de 15v, esse está correto. O restante das tensões nos outros pinos indica alguma trilha rompida/mal contato. Pente fino nesse ponto... soldar e retirar o componente algumas vezes da placa costuma danificar a "ilha" das trilhas.
Você tirou algum outro componente nessa área, se sim, confira possível troca inversão de peças.
@zazulak boa noite. Estou usando o pino 4 como "negativo" e a ponteira vermelha nos demais. Quais informações nós datasheets eu tenho que observar para saber se são compatíveis? São muitas?
@ohm  não fiz substituição de outros componentes. eu fiz substituição de 2 potenciômetros e Ci nessa placa. O que está me deixando intrigado, é que sem o Ci, dá os 15v no pino 7. Pensei que o motivo era os Ci danificados!
@Walace Paixão
Troque  sem testar o capacitor de 10uF, destacado em vermelho. Certamente a tensão contínua de 15v está passando por ele.
Posted (edited)
RESUMÃO...
sem o Ci, bate 15v no pino 7.. com CI vai para 12v
troquei o CI.. continua 12v
troquei o eletrolítico.. continua 12v
soltei o ceramico 222, sobre para 14v (naõ testei o funcionamento)
troquei o ceramico.. continua 12v
antes de tudo.. eu troquei o potencimometro de Volume por um novo ( o aparelho estava funcionando e depois teve o problema de sobre carga no resistor).
percebi que o potenciometro estava fazendo muito barulho,
tirei o potenciometro 10KA (novo)  bateu 15v no pino 7
coloquei outro potenciometro de 10kA... voltou para 12v
soltei o potenciometro de 560 que está em séria com Terra e os pinos 6, 7. bate os 15v
encontrei um fio em curto...  resoldei.. esta funcionando... porem está com muito chiado... Estou desconfiado desse 4066.. não tenho outro para testar .. tem algum esquema que possa ligar o volume da guitarra direto no 4558 3/4 e não passar por esse  4066? para eu ter ideia se é ele...
6 minutos atrás, Walace Paixão disse:
Tem sim.. o 4066 são 4 chaves. Ele muda o caminho do sinal para acionar ou inibir a distorção
Amigo,
Então o aquecimento no resistor e a amplificação retornaram ao normal?
Teste na entrada auxiliar para observar se o ruído some.
Como está essa placa, existe  entre os terminais dos amplificadores operacionais muito resíduo de poeira? Se junto a essa poeira existir umidade, ou ate mesmo aqueles "wd" aque alguns costumam utilizar nos potenciometros... pode gerar ruido.
@zazulak  retirei do circuito e pareceu estar funcionando normal ...
@ohm depois que troquei aquele capacitor, não ficou mais super-aquecido..
testei no Line Out, tbm estava com ruido...
Por fim hj eu restirei todos os capacitores eletrolítico da placa PL193 e medi para ver o se o ruido sumia..
achei dois capacitores 1uf e 10uf com medições variadas ...  ainda estava com ruido (soltei todos os fios da placa só deixei a alimentção e os fios que ia para proxima placa.)
O ruido só parou depois que retirei o 4066 e coloquei novamente. talvez ele tenha ficado com alguma porta presa.
Resumo:
troquei o capacitor de 47uf da  placa PL155.
troquei 3 capacitores do placa PL193 e o IC da entrada da Guitarra.
deixei solto os fios do Pedal Switch, para não ativar a distorção....
esta funcionando todas as portas...
Posted (edited)
Bom dia @Walace Paixão ,
Parabéns pelo reparo.
De certo alguma solda fria/falha de conexão do 4066 ou resíduos de sujeira que conduzia entre seus teminais.
Capacitores eletrolíticos sempre um dia darão problemas... nem sempre so o teste de capacitancia localiza defeito. Esr é um fator relevante. Às vezes é mais prático a substituição.
Edited by ohm
@ohm entendi ... eu esqueci de mencionar..  depois que eu retirei os eletrolíticos, eu "lavei" a placa com alcool (eu acho que é 90° - não usei isopropil) e deixei ela secar de um dia para o outro..  coloquei os eletrolíticos e passei pasta de solta em tudo e resoldei TUDO .. ai limpei com isopropil!
me tira uma dúvida... esses capacitores de ceramico e poliester dificil dar problema?
Correto @Walace Paixão , cerâmico é mais difícil de dar defeito. Poliéster em seguida, caso nao trabalhe em alta tensão. Eles são sólidos, por isso a robustez.
A exceção de cerâmico apresentar defeiro, são os "smd".
    • By Jairo Teletronica Pinhal
      Acer E5-571-598P Placa Z5WAH- La-B161P Rev 1.0
      Esquema Elétrico Completo do  Notebook Acer E5-571-598P Placa Z5WAH- La-B161P Rev 1.0
      Bios Indicada Versão da região da bios -  10.0.27.1006
      Uploader Enviado 13-07-2020 Categoria You are not allowed to view links. Sign in or sign up.
    • By Serginho_
      Modelo.: Dell Ispiron 1440
      Placa mãe.: ALBA UMA 6L MB 08265-1
      Defeito.: Não liga
      Bom pessoal, esta semana me entrou dois notebook do modelo descrito com o mesmo defeito, ao conectar a fonte o LED da mesma apagava, em um deles de cara "PU3101" torrado e "PC3504" em curto, no segundo somente "PC3504", o primeiro estava com a fonte (carregador)queimado, já o segundo não, agora pelo fato de os dois estarem com o PC3504 em curto acredito ser um componente critico, e resolvi postar pra ajudar quem pegar esta placa pra reparo:
      Para download do esquema e do Datasheet do PU3101 * Editado - Remoção Link Externo
      Bom a intenção é ajudar e se por acaso for útil pra você, da um joinha ou pelo menos um joinha pela intenção,um forte abraço a todos...
    • By Silvan Lopes Parente
      Arquivo .BIN da EN25P32(SO16) para uso e conserto da Philips TV32PFL3404
      link para Download:
    • By CoronelStifler
      Bom dia. Alguém poderia me dizer qual pwm posso user para substituir este ?
    • By Borges Adriely
      Amigos, estou com a referida placa em mãos. Antes estava totalmente morta, não havia tensões nas bobinas de 3V e 5v. Esse problema foi sanado, agora disponho de outro:
      Equipamento fica em apenas 0.024A e não saí disso.
      Segue algumas informações:
      TPS51125ARGER-GP - PWM Primário
      Pino 16 VIN: 18.80V
      Pino   8: VREG 3- 3.2V
      Pino  17: VREG5- 5V
      Pino    3: VREF 1.96V
      Pino    6: ENTRIP2 0.9V
      Pino    1: ENTRIP1 0.9V
      Pino  24: PGOOD  3.2V
      PL4102: 3.23V
      PL4103: 5V
      BIOS, pino 1, 7 e 8 tem 3.3V (já fiz a regravação da mesma)
      PWRBT1: pino 4 (KBC_PWRBTN#) tem 3v  e ao pressionar o start, cai pra 0V e volta para 3V.
      Estou anexando a foto da placa mãe.
