VANNADIO
MONITOR SAMSUNG S19A300B - ALTERNANDO CORES NA TELA.
Boas Galera,
Impressionante a quantidade de monitores dessa família que tem entrado na nossa assistência, e com diversos defeitos diferentes. Hoje venho reportar um dos casos. Monitor entrou na assistência com defeito de mostrar apenas cores alternando na tela, reconhecia o cabo desconectado apresentando a informação de checagem de cabo normalmente, mas quando plugava o cabo de sinal começava a alternar cores, detalhe é que o problema apresentava-se apenas pelo modo vga, no modo dvi funcionava normalmente. Bem o defeito como acontece muito era a informação da memoria do monitor corrompida. Feita a atualização pelo próprio arquivo disponibilizado no site da samsung o monitor voltou a funcionar normalmente pelo cabo vga. Conecta o cabo dvi instala o driver do monitor, também disponibilizado, e atualiza o firmware. Fica ai a dica.
Att
Sérgio Vannádio
Outra opção que tenho em minhas anotações:
Tela de várias cores (RGB) e não desliga.
Apos desligar da tomada e religar na tomada novamente ele não liga mais, só fica mudando o led frontal de cor verde e vermelho e está inoperante.
Solução: isso é um auto-teste (RGBWB) de tela do monitor.
Para sair desse auto-teste, faça o seguinte:
1º: Ligue o computador sem o monitor (Monitor desligado e sem os cabos), deixe ele iniciar normalmente
2º: com o cabo de força desconectado do monitor, ligue o cabo VGA no PC e no monitor
3º: Ligue o cabo de força no monitor.
Se não houve nada mais sério, o seu monitor voltara a vida, rs. ;)
Nota: Para você executar o auto-teste no monitor, desconecte o cabo VGA do monitor e deixe o dedo source a tecla "menu".
