Miguel7875
Acer asipre 5737Z, liga mas só da imagem no externo
Bom dia mestres,
Estou com seguinte portatil na banca
Aspire 5737Z, só da imagem no LCD externo...
Ja fez reballing Nvidia MCP79MX-B2...igual
ja testei com outra tela....só nao tenho outro LCD cable para testar
será da grafica ou LCD cable?
Obrigado
Ola..
Pode ser o cable flat ou o inverter..se tiver apresentando um sobra no fundo escura é o inverter.
Bom dia,  Miguel7875 !!! Meu amigo, eu já peguei 3 notebooks desse modelo, com esse mesmo defeito... Um eu resolvi trocando a bateria do cmos bios rtc, o outro eu regravei a bios e o terceiro, fiz reballing no chipset PN... Boa sorte !!! Se minha dica foi útil, mereço um joinha...
Bom dia DigitalEletronica,
ja soldei outra pilha, ja regravei bios e nao resultou...
Quanto a PN, mainboard nao tem conforme anexos
Miguel7875, Sabe esse chipset que fica ao lado do processador? Faz um ME nele, se subir vídeo, é só fazer reballing nele... Abraço!!!
Boa tarde DigitalEletronica,
nao...10 minutos.... ja tinha no primeiro topico escrito que ja tinha feito reball...HEHEHHEH
vou encomendar um MCP79, para testar...problema é que demora a chegar...cerca de 3 semanas
Teve oportunidade de testar com outro LCD cable, de outro portátil que entrou...igual
Por isso tudo leva a querer que será mesmo MCP79
vou aguardar chegada e depois posto resultado
abraços
amigo testa o circuito lvds depois o pn se for o caso rebaling nele
Olá amigo, por favor meça os terminais 1,37,39,40 do conector da tela na placa. Poste aqui o resultado !
como o amigo disse, é necessário medir algumas tensões, o problema pode estar na falta de uma delas, mas temos que saber se o modelo da tela é lcd ou led para verificar o esquema de pinagem da tela.
se for lcd tem que ter 3.3v nos pinos 2,  3 e 4 do conector
FI-XB30SSRL-HF16JAEorequivalent.jpg?t=1305531310
Ok amigos, amanha vou fazer as medições e posto aqui resultado!
Obrigado desde já
abraço
