lr_kira
6-71-w24h0-d02a gp acende os leds porem nao starta ao apertar power
Boa tarde galera estou com um note cujo a placa 6-71-w24h0-d02a gp nao estava acendendo nenhum led. Porem apos verificar a placa havia queimado o P2808b0, troquei ele a placa continuou na mesma, troquei o super i/o a placa acende o led de energia e o da bateria porem ao apertar power nada acontece, na placa tem 3,3 e 5v, porem nada acontece, ja fiz resolda geral na placa, lavei e coloquei na estufa, a mesma coisa nada aconteceu, se alguem tiver uma soluçao obrigado.
verifica se chega tensão no botão power. pode ser nele o problema ou no flat.
Trocou a I/O por uma igual? tive esse problema um vez com um I/O ITE numeração igual mais o código final era diferente, só resolvei quando coloquei uma idêntica!
já peguei um caso no vaio que tinhas as tensões porém não ligava, arrisquei um calor no ponte norte e voltou a ligar e gerar video normal. mas BGA ou REFLOW em último caso. vai a dica.
bem provavel que isto seja bios velho faz a gravação em outro CI e deixa o da placa guardado e faz o teste...
qualquer novidade posta pra nós aii valeww...
Ja testei o botao power, ta normal... essa placa nao possui PN, ela é um i7 a bios vou tentar pois ta chegando tensao normal tambem, vou regravar. vlw galera pela colaboraçao
o i/o que voce trocolo é exatamente igual ? ou muda alguma coisa ? numeros finais, como os amigos falaram acima, se mudar alguma sigla final, pode nao ser compativel,
os dois sao ite 8518e, só muda o restantes dos numeros,  o original é 1318-cxa sc0e0e, o que eu coloquei é 1028-bxs ec5k61, o fornecedor disse que é compativel o que muda é apenas o ano de produção e tal, nada que fossemos levar em consideraçao.
