leandrofire
esquema placa celularsmartphone Lg- D616 não liga e não esquenta na fonte assimétrica
olá bom dia, estou com um celular que ao ligar na fonte não tem corrente nenhuma e não esquenta componente nenhum, estou a procura o esquema elétrico para fazer varredura e tentar encontrar o componente e testar seus valores corretamente, alguém para me ajudar?
Para fazer downloads é necessário ter   ou .
Para conseguir ajuda, inclusive para baixar o arquivo que precisa, abra um novo tópico na área de elulares.
O título do tópico deve seguir este padrão: Marca + Modelo + Defeito.
    • By SouzaHdTec12
      Boa Noite
      estou em busca do firmware de atualização da TV PH32B28DSGWA.
      A tv apresenta uma lentidão nunca vista numa smartTV, fui informando que
      fazendo atualização do firmware da TV ela ficará rápida e também poderei
      instalar a NetFlix já que na versão que está na tv não consigo.
      já procurei no site da philco e não encontrei.
      obrigado a todos.👍
    • By eletmoraes
      Tenho um modulo amplificador SD3000  que o cliente levou para eu dar testada e até já tinha comprado uns diodos duplo que ele achava que taria pifado mas na real estava bom .   Aprovetei e testes todos os componentes diodos e mosfet da placa sem achar nenhum pifado.   A única coisa que achei foi um dos conectores preto  de baquelite pequeno que estava com solda fria .  Tenho uma bateria de 12v/7A comigo , tem como testar usando uma lâmpada ou algo assim pra servir de proteção e eu poder testar o modulo ?
    • By MPB
      Boa tarde.
      Estou com esse notebook citado no título com o problema de ligar e desligar.
      Ele liga sem dar vídeo e desliga em aproximadamente 20 segundos.
      Testes realizados:
      Troca de processador e memória.
      Gravação de BIOS e troca do chip.
      ME no chipset
      Alguém tem idéia do que possa ser?
      Obrigado.
    • By joaodalvi
      Boa tarde amigos. Sou iniciante, então desculpem qualquer gafe ou obviedade que possa ter me passado despercebida. Estou com um RV411 que não liga para reparos. Ao conectar o carregador não há o acendimento do LED equivalente e obviamente sequer há resposta ao tentar apertar o botão de Power. Já verifiquei que o dc Jack está ok, pois há 19V na placa em alguns pontos. Logo chamou a atenção um CI visivelmente estourado, que me parece ser um mosfet que não sei ainda a função pois não achei o esquema dessa placa. O circuito tem a serigrafia 423286M, conforme a imagem. Podem me ajudar a encontrar um CI equivalente para eu poder prosseguir no diagnóstico? Caso alguém tenha esquema ou boardview dessa placa, poderia fazer a gentileza de o compartilhar?
      Um forte abraço e muito obrigado.
    • By jucalouco
      esse componente esta esquentando muito estou om duvida se ele e o controlador de rede. E se eu remover ele a maquina volta a ligar
      esse é o código dele AR8158-BL1A-RL_QFN32_4X4 . estou no momento sem um aki pra substituir ele.Ou ele em outra função.
