Niemeyerd
resolvido Mini Hifi Samsung MX-C730 C630 não liga, conserto placa AH41-01287B
Aparelho não ligava mas fonte aparentava estar ok.
Logo encontrei os  5volts standby presente. Mas nenhuma outra tensão e nem obedecia aos comandos do painel.
Removi uma cola de fabrica em cima dos cristais UX1 e UX2, fiz uma boa limpeza mas nada mudou.
No pino P-On estava zerada a tensão, então injetei através de m 470ohm 5volts nele e a fonte armou inclusive acendendo dois leds vermelhos por pouco tempo na etapa do  amplificador perto do IR2053. Nada no painel acendeu, foi quando notei que o defeito era mais complicado.
Ampla análise porque era nível baixo no p-on e nada errado nessa linha encontrei.
Fui para a etapa das microchaves, todas ok e me chamou atenção que não passava de 1volt no pino KEY-AD2.
Segui todas as trilhas no painel frontal  e tudo ok, igual novo.
Seguindo cheguei até a placa principal onde garanti que contato do flat painel/placa estava ok e reparei que num lado do pullup 10k UR88 havia 5volts e noutro oscilava a tensão entre 1v e 1,5v, soldei mais um 10k por cima e nada mudou. Segui a trilha das Keys e fui parar perto onde havia a cola na placa num conjunto de 4 resistores 100ohm conectados direto ao microcontrolador, alí notei certa oxidação, soltei a conjunto e já garanti 5volts na linha das keys.
Coloquei um novo conjunto e problema resolvido.
Devia estar havendo alguma fuga ali para o gnd visto que as soldas são muito perto.
Então causa do problema foi mais uma vez a cola de fábrica na placa.
OBS: os mosfets que são interessantes IRF14019H controlados pelo driver IR2053M.
    • By diegomervil
      Boa noite, pela primeira vez pego um caso assim, esse notebook acer tinha um capacitor cerâmico em curto, depois da remoção o mesmo voltou a ligar.. só que, o note liga normalmente pela fonte e pela bateria, porém ao conectar a fonte com a bateria conectada o diodo marcado nas fotos esquenta muito ao ponto de queimar o dedo, testei voltagens do gerenciador de carga e ta tudo ok, o note não reconhece carga porém passa voltagem suficiente para carregar a bateria, to muito confuso, não vi nada assim. Se alguem pegou uma bronca dessa como resolver? e se possível tem como adaptar outro Diodo(o mesmo só tem na aliexpress e não acho sucatas na minha região)?
    • By Dj Mario Carvalho
      Boa noite!
      Estou com um auto rádio da pioneer DVH-7680AV que não liga, coloquei numa fonte de 12v externa que só consegui fazer o led do processador que fica atrás da frente, ficar piscando, alguém poderia me dar uma ajuda de onde pode ser o problema?
      Desde já agradeço.
    • By George Pontes George
      Tv semp tv 2177 ch-sl11; não liga
      q301(saída vertical) tda 9302 em curto
    • By Tony Cezar
      Olá, amigos!
      Tudo beleza? Tudo bem com vocês?
      Dentre os equipamentos que estão sob minha manutenção, estou com um notebook Philco Slimbook 14L, aquele mesmo equipado com a famosa placa Shuttle 71R-E14RV6-T830, processador AMD C-70 Brazos integrado, com o seguinte histórico:
      *No primeiro teste na residência do cliente, encontrei-o ligando mas tela não apresentou vídeo. LED power e cooler OK.
      *Pedi um cabo HDMI para conectá-lo à TV existente e deu vídeo externo, liga travando no logo, ainda sem vídeo na tela. Não entra no setup.
      *Fonte do cliente, uma Clone modelo 47005 de 90 W apresenta 16,43 V. Mesmo com uma minha, tensão acima dos 19 V, o resultado é o mesmo.
      *Na minha bancada, horas depois, ligou normalmente num monitor externo e na tela, acessou Windows 7 e tudo mais. Percebi que num boot sem travamento é possível ver as informações no rodapé sobre acesso ao setup e seleção de dispositivo de inicialização. Ficou ligado por 8 horas até que alguma atualização o reiniciou. A partir daí, ficou com vídeo apenas no monitor externo, porém ainda acessando o Windows do HD.
      *Após ser desligado e ligado, voltou a ficar travado no logo  Philco e apresentar vídeo apenas em monitor externo. Notei nesse ponto que o logo Philco fica com uns tracinhos, denotando algum problema de vídeo.
      Deixei de molho para me dedicar a outros assuntos pessoais e retomei a análise no último final de semana. Este equipamento passou por manutenção anterior, onde o técnico apenas substituiu a placa. Essa placa anterior também veio com o equipamento, onde numa inspeção visual constatei o D24 torrado e ao testar detectei vários capacitores em curto. Beleza. O que realmente me interessava nela eram as DUAS BIOS e demais componentes para aproveitamento.
      Pois bem. Continuando com a placa fora do gabinete e com todos os periféricos desconectados - inclusive o rabicho com o botão power e LED, pois esta placa já tem um botão power integrado e junto ao DC jack:
      *Ao ser ligada, LED power e cooler funcionando OK.
      *Tensões na BIOS U13 normais.
      *Troquei a BIOS U11 e nada mudou.
      *Já desenergizei a placa, removendo a CR2032, curto-circuitando os terminais do conector da bateria da mesma E pressionando o power por mais de um minuto.
      *Após troca da BIOS U13, ligou normal, entrou no BIOS e acessou Windows perfeitamente. Julguei ter sanado o problema. Porém, antes de fechar tendo remontado parcialmente o equipamento, testei e... voltou a dar o mesmo problema: dá vídeo na tela quando quer, mas sempre há vídeo externo. LED power e cooler OK.
      *Verifiquei a memória que veio no mesmo, 4 GB PC3L, e estava OK. Troquei por uma PC3, pois li no slot a marcação 1,5 V e não houve alteração.
      *Chipset pega fogo enquanto está ligada (APU AMD)
      *Quando raramente não da vídeo, basta desligar e ligar novamente e/ou recolocar memória que voltar a dar vídeo.
      *Constatei o que relata o usuário abaixo num tópico semelhante, exatamente da mesma forma:
      Comigo aconteceu tocando os componentes em volta do Q75 (WO4PZ), especialmente o trio R1355, R1357 e C1534. Quando o dedo é mantidona região, some a imagem mas não chega a cortar o vídeo. Ao retirar o dedo, imagem fica manchada, chuviscando, mas nota-se o logo no fundo na tela ainda travada. Vale salientar que o conector LVDS fica no lado oposto da placa e na outra face.
      *U30 (GS7113) bem próximo aquece, não chegando a queimar o dedo.
      *Removi o capacitor C1534 e o problema continuou. Um dos lados, acreditando que deveria estar aterrado, apresenta resistência de 353 ohms em X1/beep em relação ao terra, mesmo sem o capacitor.
      *Removi o resistor R1357 e o vídeo externo sumiu de vez; o retornei e voltou.
      Resta testar o R1355.
      Preciso de acesso ao esquema elétrico e download das BIOS U11 e U13 aqui do fórum para regravação.
    • By everaldo designer
      Ola Amigos fiz de tudo de sofware, cabos frontais etc.
      solução foi a troca do CI de audio alc662.
