quito
dúvida Acer aspire v5-571-6806 petra uma mb 11324-1 48.4VM02.011 Liga e nao da video
Posted (edited)
Notebook liga e nao da vídeo, tem as tensões de 3, 5 e 19 volt mas, nao da video de jeito nenhum, preciso do esquema para conseguir entender melhor o defeito e então fazer o reparo correto.
Edited by quito
Prefixo incorreto.
Posted (edited)
5 horas atrás, Carlos Porto disse:
@quito acredito que esse não seja o modelo correto da placa. Veja embaixo de alguma etiqueta se tem outra referência. Se não encontrar pode colocar fotos da placa para auxiliarmos na identificação. Grato.
Edited by GBS_Info
Imagens desnecessárias.
Posted (edited)
@quito ja temos esse esquema no fórum
Por favor crie um novo tópico para que possamos ajudá-lo, essa área é restrita para pedido de esquemas e BIOS e não para análise de placa. E por favor edite o título do post para mantermos a organização. Grato pela atenção.
Edited by Carlos Porto
6 horas atrás, Carlos Porto disse:
Boa noite, nao consigo baixar o esquema, aparece uma mensagem dizendo que deu erro, ai eu li que tem que ter joinha para baixar, o que e isso?
Olá @quito obrigado pelas alterações. Sobre o esquema vi que você tem 21 créditos, o que já dá para comprar o pacote Download 1 (pode baixar 1 arquivo por dia durante 7 dias) ou o pacote Download 1 Pro (pode baixar 1 arquivo por dia durante 30 dias) e baixar o arquivo. Compre o pacote na loja (
) e já pode baixar o esquema. Grato.
Posted (edited)
Neste pacote vou poder baixar os BoardWier tambem?
Edited by quito
7 horas atrás, GBS_Info disse:
@quito
O título do seu tópico ainda está incorreto.
Retire as letras maiúsculas e informe o defeito.
Se atente para o quadro de aviso abaixo (novamente):
hhUvRH
Ja corrigi la no titulo!
Aqui no site eu consigo algum programa para leitura do BoardViewer?
    • By pjfortes
      Olá!!
      Não sei se é o lugar indicado para coçar está questão, mas não custa tentar....
      Estou a tentar fazer uma "máquina" para dobrar acrílico, só que não percebo grande coisa de eletrónica, e por isso precisava da vossa ajuda se possivel...
      Pretendo criar 2 linhas com fio cromo níquel de 0.8mm com 2 metros de comprimento. O fio ficará afastado do acrilico cerca de 1cm. O acrílico é moldável a cerca de 110º, mas terei que ter bem mais calor para compensar o afastamento (apontei para 700º, porque vi numa máquina por ai pela internet) ...
      Utilizando uma calculadora constatei que para 2 metros de comprimento preciso de uma fonte ou transformador para alimentar o fio que tenha aproximadamente:
       44v
      10A
      440w
      Queria que tivesse um componente qualquer para que fosse possível aumentar ou diminuir o calor dissipado pelo fio... algum tipo de potenciometro?
      As minhas dúvidas são as seguintes, acham que com a fonte que está na imagem vou conseguir bons resultados? com esta fonte conseguirei alimentar os dois fios? ou terei que ter 1 fonte para cada fio? e que tipo de componente me aconselham para poder regular o calor dissipado?
      Muito obrigado!!!
    • By LucasEmmanuelF
      Ola, estou com esse notebook, entrando 19v ok, chegando tensões de 5v e 3v.
      Bobina do processador recebendo 1.8V e aquecendo.
      Testei os mosfets aparentemente quase todos ok, apenas dois ou tres que aparentemente não chegam tensão alguma.
      Na imagem abaixo o quadrado preto apresenta algo estranho, os mosfets dessa area estão com tensão muito baixa em apenas um dos terminais, e esse capacitor menor que seria de 2.5v no positivo apresenta 19v, nos demais 3.3v
      Ainda não realizei a troca da bios, pois comprei o meu gravador a pouco tempo e ainda não chegou. porem creio que não seja algo relacionado a bios
    • By be
      Boa noite!
      estou precisando minipa et-2042d esquema e ligação da chave seletora.
    • By And Hz
      Boa noite amigos, estive procurando um fórum pelo Google e gostei muito do conteúdo deste e resolvi me inscrever.
      Sem muita enrolação, estou com uma Gigabyte GTX 1050 Ti OC 4GB na bancada e ela chegou com estes sintomas.
      -Gira o cooler e não da vídeo.
      A placa estava sem os 5v, sem tensão de memoria e sem vcore da GPU.
      -Identifiquei um capacitor smd em curto em relação ao GND que estava matando os 5v da placa.
      -Troquei o capacitor e o regulador de 5v, ele é um GH15B.
      -Os 5v estabilizaram, o vcore da GPU voltou ao normal ~0.89v.
      -Tensão 3.3v Ok
      Mas eis que surge o problema principal, a tensão das memorias não voltou.
      Analisando o circuito eu identifiquei no mosfet de alta a tensão de 12v mas aparentemente não estava chaveando pois o mosfet de baixa estava zerado.
      Removi o mosfet e testei ele estava bom mas mesmo assim o troquei (fiz o mesmo com o de baixa).
      Como aparentemente ele não estava chaveando resolvi da uma olhada no datasheet do PWM, mas fiquei um pouco confuso.
      O PWM é um NCP81174 de até 4 fases, mas com a fase da memoria eram 5 no total.
      Ai que eu encontrei esse controlador buck no endereço U506 é um UP1542S. Ele é responsável pelo chaveamento dos mosfets das memorias (acredito eu não tenho muita experiencia nesse tipo de circuito)
      Analisando o datasheet dele eu vi que ele estava sendo alimentado corretamente +12v mas não tinha tensão no chip enable.
      Eu acredito que essa tensão possa ser gerada no PWM (me corrijam se eu estiver errado)
      Fiz a troca do chip buck por um compatível mas sem sucesso as tensões não voltaram.
      Gostaria de saber se alguém sabe como e onde essa tensão é gerada ou se ja passaram por esse tipo de defeito.
      Agradeço desde já e me desculpem se fui ignorante em alguma parte, como eu disse eu não tenho muita experiencia neste tipo de circuito.
    • By matheus.dsg
      Caros colegas irei desenvolver um projeto utilizando o Display Lcd Numérico 6 Digitos Transmissivo Gytn-2490, é um display de 7 segmentos porém tenho uma duvida sobre a interpretação do datasheet, gostaria de saber se (COM1, COM2, COM3, COM4) são GND e demais pinos pulsados em 3V ou ao contrario digo isso pois não achei nenhum conteúdo ou literatura sobre esse display. No datasheet menciona Viewing Mode: Positive Transmissive, porem ainda não compreendi onde é o positivo. vou deixar em anexo a folha de dados. Qualquer ajuda que me coloque no caminho dessa interpretação sera de grande ajuda.
      Ao meu ver um exemplo GND no pino 15 (COM1) e 3v no pino 3, acenderia o segmento F do digito 1, porem como dito antes não sei quem é o comum se é 3v ou GND
