Rafael Cavalli
Acer Aspire e1-571 - Mb La-7912p - Liga e nao da video
Bom dia gurizada..
Estou com uma bucha aqui na bancada que chegou ontem, esse acer e1-571.
Chegou com seguinte defeito: Liga, e ascende os leds normal, mas nao da video.
Abri, fiz testes basicos, tem 19, 5, 3v3, 1v5 1v1, tudo maravilha, bios esta alimentada e tudo certo.  Ao fazer as medições
verifiquei um curto na linha do +VGFX_CORE, mas só que é o seguinte, essa linha seria para alimentar a placa de video off dele no caso, mas só que ele nao tem video off. Onde iria o Chip de video que é no sock U1001 esta vazio, entao creio que o curto nessa linha nao represente nada nesse notebook, ou estou enganado?
Mesmo com esse curto, parti pra regravação das 2 bios dele. A bios de 4mb consegui normal, a bios pequena meu gravador esta dando erro quando ela vai terminar de gravar. Ai troquei o chip da bios pequena dele já, resoldei todos os PWM´s de alta, de memoria, de baixa, tudo e continua somente ligando e nao dando video.
Alguem ja passou por isso galera?
Fico no aguardo se alguem puder ajudar.
obrigado.
entao regravou a de 4mb e trocou o ci da menor ?  este modelo nao possui pn certo, tente fazer um me na ps e veja se sobe video, e lembrando que mesmo ter regravado a bios, pode ser que o ci da de 4mb possa esta danificado tambem, ja peguei algumas assim, regravando nao ia de jeito nenhum, troquei o ci e foi de primeira. abraço
So tenho uma duvida entao, porque o Ci da 4mb é uma winbond 25q32, mas nao tenho nenhum da marca winbond aqui, tenho outros desse tamanho, tipo, giga device ou mxic aqui no laboratorio. Se o tamanho do ci comportar o arquivo vai qualquer marca mesmo?
Pois é, vo faze aqui entao e vamo ve noque que da neh.
Mas dei uma lida no forum e pelo que vi todo mundo ta sofrendo com essa 7912p, e tem bastante gente devolvendo e nao conseguem consertar. Nao vi nenhuma consertada, mas mesmo assim vo troca as bios. Obrigado pela força.
Pode usar sim outras bios desde q seja do mesmo tamanho em capacidade no seu caso 4 megas... abraço
vai uma dica, tenta contar uma placa por ai na região que vc morar pra agilar seu trabalho. as vezes encontramos de segunda. vai a dica.
estou com uma placa dessas aqui tambem mesmo defeito liga mas sem video ja troquei a bios. e não deu certo...não sei mais oque faser nessa bomba..ja devolvi uma semana passada que não ligava a mesma mb..
Boa noite, não falaram se trocaram o processador para teste, como a PN está alocada com o processador ele é o primeiro responsável por processar o vídeo, fico na espera da resposta
Esse e um teste basico concerteza foi feito....concerteza  e outro defeito...
peguei um note desses tb,fiz as 2 bios, super i/o,ponte sul(mais de 3),medi toda  a placa,troquei processador e memoria, bateria do setup,mas nada resolveu, entao devolvi
Bom dia. Tive o mesmo problema e pesquisando encontrei o 3,3vs com 1,9v(variando). Troquei o u21 e funcionou por um tempo mais depois voltou com o mesmo defeito.(sem imagem)
Resolvi entao retirar o q25 e o note voltou a funcionar perfeitamente.
Espero te ajudado.
Bom dia...
Vou ver aqui se der certo  logo dou retorno..no topico. desde ja agradeço.. :D
Espero te ajudado.
Então  voçe saberia diser  qual seria  equivalente desse u21  tenho varias placas andei dando uma olhada com esquema mas não encontrei
mbs que tenho
LA 4861P
LA 4201P
LA 4921P
LA 4851P
LA 3581P
LA 7912  essa envei a um colega a um ano atras para ver se ele dava volta e agora fui perceber e esta sem os componentes que eu precisaria  faser oque...na epoca não percebi mas vou imaginar ele retirou da placa para testar e esqueceu de recolocar...
Durante sua pesquisa qual foi a tensao encontrada na saida do u21. Se for 3.3v nao precisa trocar.
Quanto ao transistor baixa o datasheet dele e dos outros e faca uma comparacao pra ver qual deles
pode substitui-lo.
pode substitui-lo.
Obs.: lembrando o amigo Rafael Cavalli que aproveitei o tópico dele que acredito que o meu problema é-o mesmo então tendo em vista que já tem vários tópicos criados com esse modelo de placa e  fica aqui toda ajuda e bem vinda para ajudar solucionar esse defeito desde já agradeço.
Estava analisando aqui achei tensão  U22  3,3V
analisando que deixei passar batido quando ligo não sobe video mas tambem observei que o coller não aciona em nenhum momento enquanto esta  startada.... resolvi medir...
pl1: 19v
pl2: 3.3v
pl3: 3v
pl4: 3v
pl7: 3.3v
pl9: 1,5v
pl10: 1,79
pl14: 1,05
pl15: 0,90
pl20: 0v
pl21: 0v
pl22: 0v
Vish, to com uma bomba igual! Cara não consigo resolver cara...Fiz de tudo
Muito estranho, possivelmente nosso problema seja o mesmo, como faz dias que abri o topico e nao resolvi, eu devolvi o equipamento pro cliente. Mas vale a pena fazer um bom estudo dessa placa, porque ja peguei uns 3 desses acer e1, e todos praticamente mesmo problema.
Alguns ja resolvi com bios, mas esse de ligar leds e nao dar video nao consegui resolver ainda.
