jhuliocesar
ACER ASPIRE 5720 - DEMORA PRA LIGAR
Ola Pessoal !! Estou precisando de uma ajuda!! to com um Acer na bancada, ele funciona normal, entra no sistema, perifericos, internet, detalhe
e que ele fica uns 25 minutos na tela inicial ACER, aparentemente travado aia depois desse tempo vai embora normal!
Ja fiz teste sem bateria, gravador, wireless.
Testei ps, memoria, hd td ok
tensoes na placa ok e tmb tem o fato q depois q liga tudo funciona ate desligar.
Se alguem tiver alguma dica me ajudem por favor !!
Se vc já testou ...
memoria com o mem test e passou,
teste o hd com o software do fabricante, se for seagate por exemplo com o seatools,
quando vc retira o hd ele vai rapido ou não para dizer que não tem boot? vc já tentou tb dar boot com o hirens e sem hd ? vai rapido ou não ?
não acredito que seja a bios porem, vc ja atualizou?
nos diga passo a passo deste procedimento o que ocorreu.
lembre das JOINHAS caso tenha ajudado!
até mais.
Amigo JCarreira e futuro3, so nao atualizei a Bios, e sem o hd tmb para na tela ACER, bom fiz o seguinte!
desmontei todo e fiz uma limpesa na placa depois coloquei na estufa, acabei de testar e funcionou por enquanto, rs ! vou rodar teste e posto aki se estabilizou !
fez os testes com o próprio carregador do note ou alimentou-o com a fonte de bancada?
caso volte  problema troque fonte de alimentação o bateria, só pra desengargo de consciência
