joaopaulo
dell 14r 3540 fonte
amigos uma duvida bem to com uma fonte original desse notebook citado acima ok
ele funciona  perfeitamente mas se colocar outra com a mesma referencia ela nao carrega a bateria e ainda aparece um mensagem de erro de adptador ac 65w
como resolver isso digamos q queira colocar outra fonte de Dell nesse notebook como faco pra ela da certo
Se for com as mesmas especificações e original, observe se o pino central não está com a conexão partida em algum lugar.
Se não houver comunicação (através do pino central) entre o carregador (CI Dallas) e o notebook vai aparecer a mensagem de desconhecido e não vai carregar a bateria, apesar funcionar o note.
só completando a resposta do amigo acima, se não for problema no cabo, dentro da placa do carregador tem transistores chaveadores que mandam um pulso para ci de charge, ou seja se a fonte for original pode ser tb problema nos transistores ou ci charge.
seu caso parece ser o pino central, eu tenho aqui cabos novos, eu troco o cabo inteiro, porque as vezes os usuários enrolam muito e quebra o cabo e vários partes e começa apresentar este problema.
amigo não sei ai onde vc mora mas aqui em belém algumas fonte dell que compramos não funcionavam nas máquinas dell, tudo falsificada.
e amigo 2 Dell com mesmo pro alguem nao tem uma solucao digamos de fazer mos uma forma um circuito q substituas esse ci  Dallas e q reconhece em qualquer Dell
Tbm já comprei no ML, "bonitinha" todas as especificações corretas, mas não carregava. Abri para tirar as dúvidas e não tinha o CI de comunicação.
Desconheço como adaptar o Dallas. Tapear nos HP's é fácil, mas no Dell são pulsos enviados.........
OLÁ AMIGO.VEJA SE ESTA CHEGANDO ALGUMA VOLTAGEM NO PINO CENTRAL TIPO 13V. CASO NÃO ESTEJA ELA SÓ IRA MANTER O NOTEBOOK LIGADO SEM CARREGAR.
nao esta chegando 13 a 15v no pino do meio esse e o pro , isso significa q o ci dalas nao esta ativando a saida 15v pra o pino do meio veja bem isso ocorre por varios fatores um deles e se vc nao esta ligando o original bem e o meu caso porem queria saber se a como modificar isso para a fonte pegar em todos os notebook Dell , pq digamos q nao encontre a fonte original e ai como ficamos ?
entao essa e minha duvida tem como fazer o circuito da fonte Dell da para qualquer notebook Dell
