cjsv1000
esquema Esquema da placa Acer F5 573 modelo ZAAA DAZAAMB16E0 REV E
Posted (edited)
Preciso do esquema dessa placa, pq o cliente colocou um carregador com voltagem maior, agora ela não liga e está em curto.
Também tem perto do jack um componente queimado.
Edited by cjsv1000
Corrigir o texto e inserir imagem
Segue o link, mas creio q não adiantará muito, pois pelo o seu post nota-se q ainda não se familiarizou com o fórum, e também não leu as regras. Logo um moderador posta aqui pra vc é só seguir q tudo se supera, lute e conquiste
Agradeço pelo post amigo, eu acredito que se eu tiver o nome e modelo da peça que sinalizei na imagem, terei como resolver o problema substituindo-o, pq como a tensão foi maior, ela não suportou.
Realmente sou novo por aqui e ainda estou me familiarizando com o site.
Se puder me ajudar com o nome e modelo da peça marcada, agradeço.
3 minutos atrás, Leonildo disse:
@cjsv1000 colega vai precisar ter créditos para baixar o arquivo! Leia como obter créditos para baixar o arquivo
Entendido amigo, mas o caso não me parece ser necessário o esquema.
Se eu tiver o tipo da peça marcada na imagem que enviei, já será o suficiente.
A não ser que o curto esteja além dela.
Posted (edited)
@cjsv1000 pelo esquema você vai saber qual o modelo dessa peça mas detalhado! Outra que antes de colocar outra peça no lugar, aferi se foi só ele que entrou em curto! Pode ser que depois dele, tenha mais algum componente em curto, e quando você colocar outra possa vim a queimar de novo!
Edited by Leonildo
2 minutos atrás, Leonildo disse:
@cjsv1000 pelo esquema você vai saber qual o modelo dessa peça mas detalhado! Outra que antes de colocar outra peça no lugar, aferi sem foi só ele que entrou em curto! Pode ser que depois dele, tenha mais algum componente em curto, e quando você colocar outra possa vim a queimar de novo!
Sim amigo, eu cheguei a ver um pouco da numeração, algum coisa 3107, mas como queimou justamente em cima, não consigo ver o restante.
Com relação ao esquema, por estar começando agora, não conseguirei baixar.
59 minutos atrás, Leonildo disse:
@cjsv1000 deve ser esse diodo!
Vou verificar e volto para relatar o que encontrei. Obrigado amigo.
21 horas atrás, cjsv1000 disse:
abra um tópico na área de notebooks
3 horas atrás, INFORTECH disse:
Então, eu deixei a placa com um amigo que saca muito disso e estou aguardando a sua conclusão.
Assim que tiver um resultado, volto para compartilhar.
Desde já, agradeço aos amigos que estão tentando me ajudar de alguma forma.
Amigos
👉 Esta área é exclusiva para pedido de arquivos que não temos disponíveis para download.
Por favor evitem qualquer tipo de analise nessa área!
1 hora atrás, FDONATO disse:
Amigos
@FDONATO se quiser excluir os meus post fica a vontade! Concordo com você!
Em 30/03/2020 às 12:37, cjsv1000 disse:
Se conseguiu resolver o problema poderia me dizer qual era o nome deste resistor, e se a placa teve um funcionamente nolmal após a troca, estou pasando pelo mesmo problema
