jlbeneton
Netbook Philco 10B - Tela branca apos alguns minutos.
Bom dia amigos, estou com um philco 10b na bancada e ele apos 1 minutos mais ou menos funcionando normalmente a tela começa a tremer e fica branca, ja troquei cabo e tela e o problema persiste, alguem ja teve esse problema com esse modelo e pode me dar uma luz, grato!!
Amigo verifica se nao tem nenhum componente na placa superaquecendo, faça uma limpesa na placa, se nao funcionar partir para me !!
Boa sorte!!
o unico componente que esquenta e muito é o famoso intel cg82nm10, do mais esta tudo normal, a limpeza na placa tb ja procedi anteriormente e continua da mesma forma.
realmente, esse defeito é complicado... no monitor externo ele funciona bem?
faça o teste e retorne, caso ele dÊ o mesmo problema podemos elimina o problema na tela e no cabo flat.
caso contrario, sugiro a substituição da tela.
boa sorte, não esqueça dos joinhas!  :)
no monitor externo, funciona perfeitamente, e tanto a tela como o cabo ja foram substituidos e o problema permanece.
no caso ele não entra em stand by, ele fica ligado normalmente e dai ocorre a tela branca.
Caro amigo está parecendo que os 3.3v da tela está caindo ficando só os19v do black light, geralmente esse 3.3v é chaveado por um pequeno transistor FET (smd).
está abaixo do o correto é 3.3v, mede quanto volts tem no dreno, se tiver 3.3v coloca um curto entre o dreno (D) e soucer (S) e verifica se a tela permanece sem problema. Ou troca logo esse transistor.
a tela e o flat ja foram trocados, mas vou aterrar ele pra fazer um teste logo apos o almoço posto o resultado, abraço.
vou verificar se consigo o fet pra trocar pois o aterramento da tela naum deu certo.
