joaopaulo
dell 14 2430 mensagem de erro adptador
amigo esse Dell liga com ou sem bateria mas aperece a seguinte mensagem de erro :
please connect a dell 65w ac adapter or greater for best system performance
entao ja troquei de carregado e nao resovel porem o carregado q coloquei e de outro Dell
sei q no carregador a um ci Dallas esse ci e responsavel pra mostra q o carregador esta conectar e carregando a bateria
entao tem como fazer alguma coisa pra testa ele ou uma adptacao pra substitui lo
no mínimo sua fonte não é original, por isso note esta pedindo pra colocar fonte de 65w ou superior!!!! comprei uma fonte paralela dava essa mensagem!!! coloquei uma original voltou normal.
verdade amigo mas tem alguma coisa q posso fazer pra ele reconhece normal com essa fonte
Ola coloca outra fonte. de preferencia de 4,62 ap. e também tem a opção de desativar a mensagem no setup da maquina.
tem coisa errada aí já. pois o dell nem poderia carregar essa bateria, se tiver outra fonte, pelo menos não quando o not estivesse ligado... Acredito que a opção mais viável seja usar uma fonte original, ou lembro-me que em notes HP eu desmonto a fonte e no pininho central vai um resistor de 1k puxado do positivo e ligado nesse pininho, resolvia o problema... Mas esse é um esquema que não testei com dell... A se ta carregando a bateria, entra na bios e desabilita o report de erros, coloque na opçao só teclado e mouse, ou deixe sem aviso..tomara q de certo..
obrigado pelas dicas so lembrando q a fonte original dele funciona normal mas com uma fonte de outro DELL apesar da mesma capacidade ele da o erro e nao carrega a bateria
