Dionatha Alves
dúvida TV Samsung PL51f4000ag Com imagem azulada e entradas hdmi não funcionam
Olá pessoal, chegou essa tv samsung plasma pl51f4000ag para analise, ela esta com imagem azulada depende da cena o azul toma conta da tela, as vezes a imagem fica normal 100 limpa, outro detalhe é que as 2 entradas hdmi não funcionam, o curioso é que se plugar o cabo hdmi na entrada 2 a tv nem liga, e se plugar com a tv ligada não reconhece tbm. Tensões VA: 58v, VS:208V, 15v, 5.2 e 5.2STB todas presentes e perfeitas, pouco tempo atrás peguei uma parecida com essa porem de 43" com imagem borrada rosada. Se os amigos tiver alguma dica do que pode ser esse tal problema da tela azulada vai ajudar muito.
Posted (edited)
Boa noite @Dionatha Alves ,
Pode ter ausência de um dos sinais "lvds".
Possui osciloscópio para conferencia?
Verifique a integridade dos conectores e flat's.
Em relação ao hdmi, pode ser outro defeito a não ser que não exista ic dedicado ao hdmi e seja conectado diretamente ao" processador".
Edited by ohm
Posted (edited)
Olá, faça o teste do auto gen pra ver se a imagem vai vir normal! Para isso voce vai fechar os pontos 3 e 4 na plaa pirncipal como mostra na foto e tambem na placa da fonte aterrar o pino ps-on e ligar um resistor de 1k nos 5v pro vs-on! Essa tv usa o bga SENK13 que é um bga muito problematico que aquece em excesso e nao usa dissipador e a entrada hdmi vem direto dele!
Edited by CarlosSLVR
Posted (edited)
Boa noite, então o auto gen ela aparece as cores normais, só que agora ela ta com outro problema intermitente, as vezes não liga, fica com o led standby aceso não responde os comandos do controle, apenas responde quando pressiona o botão power dela,  mas não sai imagem, passa alguns segundos ela desliga e volta a ligar porem sem imagem. Tudo leva a crer ser problema no processador como o amigo disse, ele esquenta muito, coisa de 75 graus quando ta ligada. To esperando uma outra samsung plasma que usa a msm principal chegar aqui pra fazer o teste com a outra placa principal.
Sobre os flats verifiquei e limpei todos, os sinais lvds vou verificar amanhã pra ver se estão ok.
Obs: quando ela está com esse problema de não ligar e faço o teste auto gen ela liga porem passa algumas cenas do auto gen e logo desliga. Quando ela liga normal o auto gen roda normalmente todas as cenas sem desligar ou reiniciar.
Edited by Dionatha Alves
Buenas,
com certeza tem mais de um defeito aí.
Essa aberração intermitente nas cores geralmente é causada por capacitores secos na placa YSus. Alguns dos IGBTs da Ysus (e da Zsus também, nas TVs que tem a ZSus separada da fonte) não tem o emissor ligado ao terra, e por isso a alimentação do driver que os aciona tem que ser isolada do terra. Se procurar na YSus, você vai ver um transformador pequeno com várias saídas, para alimentar os drivers dos IGBTs (não sei qual é a tensão nas Samsung, mas nas LG sai 18v do transformador e tem um regulador que abaixa para 15v). Quando os capacitores secam, o pulso de gate dos igbts fica deformado, e isso causa deformação nos pulsos de "sustain" e "erase" para a tela. Como o consumo da tela varia conforme o brilho da imagem, a falha nos pulsos cria vários efeitos aleatórios na imagem, como variação de cores, imagem fantasma e cintilação.
O defeito nas HDMI é na placa principal. Geralmente não tem muito o que fazer, porque essa tv não tem um integrado multiplexador para as entradas hdmi.. elas vão direto para o processador principal. Tem um ou outro caso que um reball no processador resolve, mas quase sempre acaba dando retorno em garantia.
5 minutos atrás, zazulak disse:
Buenas,
Boa noite amigo, interessante sua colocação, amanhã irei testar esses pulsos com osciloscópio e ver como estão, realmente tbm acredito ter mais de um defeito dessa tv, na principal já tinha quase certeza já na yysus não, irei analisar melhor essa y-sus.
Posted (edited)
4 horas atrás, Dionatha Alves disse:
Por isso que voce tem que ligar o pino ps-on ao GND e ligar um resistor de 1k dos 5v pro vs-on na placa da fonte e assim a tv nao irá mais desligar durante a execuçao do aut gen! É muito provavel que o defeito esteja no processador SENK13 mesmo e eu nem aconselho rebalar! O ideal é trocar por um novo mesmo e tambem colar um dissipador nele para ajudar a reduzir o aquecimento dele!  Dê uma verificada nesse ci regulador de 3v3 marcado nesta foto com uma seta amarela, ele é alimentado com 5v e sai 3v3 dele, verifique se nao esta alterando a saída dele! Se estiver abaixo de 3v3 pode estar ruim! E experimenta trocar o capacitor smd C1024 de 10uf que esta circulado e com uma seta laranja na foto tambem!
11 horas atrás, CarlosSLVR disse:
Medi a tensão nos pontos que vc marcou, e estão normais, a do regulador esta entrando 5.2v e saindo 3.3v certinho não oscila nada, no capacitor tem 5v nele tb nao oscila nem nada. Sobre ligar o vs-on ao 5v e o ps-on ao gnd, quando desligada o ps-on fica com 3.3v e quando da power ela derruba pra 0v, o vs-on com a placa em standby fica 0v e quando liga tbm está em 0v, seria ai o problema dela nao ta dando imagem? esse vs-on com 0v?
Posted (edited)
Posso jumpear um resistor de 1k de do 5v para o vs-on com a principal ligada pra fazer o teste se ela vai dar imagem?
edit: fiz jumper via resistor não deu nada, o problema a principio era tela azulada e hdmi, agora ela nem se quer liga mais, nem responde power via controle remoto, apenas botão power. e mesmo assim liga sem imagem nem som, o led verde na principal liga pisca e dps de uns 30 segundos desliga e reinicia novamente o ciclo. Principal msm né.
Posted (edited)
Nesse modelo de tv para se executar o teste de auto gen nao se desconecta o cabo de alimentaçao que vem da fonte para a placa principal porque a control é integrada a placa principal! Voce fez corretamente como eu falei pra fazer na fonte? Execute o teste auto gen novamente pra ver se ela vai ligar e dar imagem e isso é feito sem desconectar o o cabo da placa principal! Tem que tomar cuidado pra nao fazer ligaçao errada nos terminais da fonte e causar mais problemas!
1 hora atrás, CarlosSLVR disse:
Sim fiz, ps-on ao gnd e vs-on ao 5v via resistor de 1k. Quando ela chegou eu ate executei o auto gen nela e rodou normalmente, ai deixei ela ligada, e tinha vez que o som sumia so ficava o video, ai passava pouco tempo a imagem ficava azulada. Do jeito que ela ta aqui se eu executar o auto gen e pressiona o botao power dela ela ate liga e inicia o teste de cores mas logo desliga e liga novamente.
Olha ai o auto gen dela, poucos segundos apos iniciar o teste ela desliga, lembrando que quando ela tava funcionando dando imagem etc, o auto gen rodava 100% sem desligar nada.
Não repare nas travadinha que da no video
Eu creio que o problema esteja no processador SENK13 mesmo! Inclusive pelo fato de desde o inicio a tv ja nao estava funcionando as entradas hdmi sendo que o hdmi vem direto do SENK13! Pode ser solda trincada nele ou ele esta danificado mesmo! Como eu disse antes, esse SENK13 é muito problematico e por isso eu nem arrisco reballing, eu ja troco por um novo!
@CarlosSLVR Saudações amigo, realizei a troca do processador senk13, e a tv voltou a ligar normalmente, o processador nem esta esquentando mais como o antigo, só que teve um probleminha, testei o hdmi 1 funcionou perfeitamente, só que o hdmi 2 não deu sinal, olhei o conector e está aparentemente bom
Renova aqueles circuitos integrados de proteção do hdmi (ao lado do conector )para ver se resolve.
Veja se ela tem opção no menu de restaurar configurações de fábrica.
Por último, pode existir alguma falha de conexão das soldas no processado.
13 horas atrás, Dionatha Alves disse:
Se os sinais estiverem ok
Mute 182 power on.
Vai em EDID ALL.
Normalmente quando faz rebailling nessas placas tem que apagar o registro de erro no HDMI
@SansuiAT Fiz o esse procedimento do "EDID WRITE ALL" porem nada, testei os indutores que faz ponte com o conector hdmi, outra duvida, quando fica uma imagem clara na tela ela da umas tremidinhas nessas partes mais claras da tela, quando muda a cena ou uma cor não tao branca a imagem não treme, seria algum ajuste na y-sus?
Posted (edited)
@ohm Bom dia, sim tem um resistor duplo nesses pinos, e ambos estão bons, comparei com os mesmos resistores do hdmi 1 que esta funcionando e estão com os mesmos valores. Tbm ressoldei o conector com fluxo se caso fosse algum pino com mal contato, porem sem sucesso.
Remove o zd1103 e zd1105 (smd 10 pinos) e verifique se normaliza. Sao circuitos integrados de proteção.
13 horas atrás, ohm disse:
Bom dia, no caso do hdmi 2 seria o zd1107 e zd1110? visto que é ela que está sem sinal
Posted (edited)
@ohm Funcionou amigo, retirei zd1107 e zd1110 do hdmi 2, e ao ligar deu sinal na hora, confirmando assim defeito nesses cis de proteção. Muito obrigado pela ajuda
@Dionatha Alves que bom ter resolvido!
Eu acho interessante colocar outro no lugar pois a conexão hdmi vai direito no processador. É uma proteção esd.
Caso todos defeitos do aparelho tenham sido solucionados, gentileza editar o prefixo para "resolvido " na primeira mensagem.
    • By Jose Eufrásio
      Olá amigos técnicos!
      Estou com essa tv em bancada a mesma liga, tem luz de fundo, som mas não tem imagem  fiz algumas medições na placa tcon que é agregada ao display e encontrei nos pontos correspondentes as seguintes tensões:
      VD33V=3.2V
      V1V2=1.2V
      V33V12=3.2V
      V12=12V
      VGL=7.99
      Nesses pontos as tensões parecem está normais com exceção do VD33v que da a entender que é de 33 volts enfim... alguém teria alguma dica, algum ponto crucial que possa está causando ausência de imagem para me auxiliar com esse problema desde já sou grato!
      Abraço a todos!!!
    • By dadosbh
      olá a todos... recebi ela empenada conforme imagem, observei que em um dos slots, há pads arrancados, vou precisar substituir os slots de memória, tentar reparar a ausencia dos pads e a entrada para cartao sd. em relação a este empeno, qual a melhor forma de voltar ( tentar ) sem prejudicar o restante dos componentes, como vcs fazem neste caso?
    • By Fabricio Neves
      Preciso do esquema da placa samsung 300e4c-ad4br
