Moises Leandro Freitas
dúvida All in one positivo c1000 placa 71r-C14cu6-t810Placa em curto
Boa noite pessoal, sou novato em manuteção de placas estou com uma  placa 71r-C14cu6-t810, em curto estou medindo capacitores e ainda não aachei o curto alguém ja pegou esse problema.
Poderia especificar melhor o curto, por exemplo: É na entrada do VIN (19 V) , isto é, desliga o carregador?
Um defeito comum nesta placa, é ligar e desligar após 4 segundos... este é o problema da sua placa?
8 horas atrás, regisfatef disse:
Olá Moises, já fez a sua apresentação no EBR.
1 hora atrás, Leonildo disse:
@Moises Leandro Freitas quais as tensões que você encontra na placa! Se tiver fonte assimétrica, veja qual o consumo apresenta e se algum componente aquece muito!
Não tenho fonte assimetrica na fonte dele não consegui notar nenhuma aquecimento.
1 hora atrás, alejeff disse:
Não a minha não liga a tensão cai pra aproximadamente 4v.
Opa, já fiz esse jumper no cce u25. Fiz já tem 8 meses e ainda funciona, um técnico condenou a placa.
@Moises Leandro Freitas já encontrei muitos curtos nessa placa no setor de áudio e oque gerencia o HD e etc (ponte Sul), os integrados tavam em curto, dê uma verificada.
A placa do all in one e a mesma dos note da linha POSI xr3xxx (exemplo xr2999 ou xr3500)
Peguei um POSI union C1260 em curto no áudio e fets do processador. O cliente não aprovou o orçamento de torcar  a placa ou peças e foi devolvido o mesmo comprou um novo. O legal que dá pra instalar a bateria dentro desse all in one tem um slot meio que escondido na carcaça, e a mesma placa do note com uma tela de 18.5"
@Moises Leandro Freitas @Moises Leandro Freitas o esquema ta no gerenciador de arquivo do fórum! Como você não tem créditos, você não ta conseguindo baixa-lo! O que eu posso lhe sugerir, é que você participe mais do fórum ajudando os colegas, assim você vai conseguir créditos com mérito da sua ajuda e gentileza com os colegas! Mas para que o tópico não pare por falta de analise, e por causa do esquema, tendo em vista que sem ele não tem como analise mais detalhadamente vou lhe da um joinha para você baixa-lo.
    • By rlmaciel999
      Galera, estou com algumas dúvidas sobre os testes necessários para saber quando um componente está ok ou não, poderiam passar as formas de medição(resistência, continuidade e etc) de capacitores eletrolíticos/smd e mosfets canal p e n?
    • By Miguel Gameplays
      A minha mãe ela tem um tablet da positivo do ministerio da educação que não sei o modelo, O modelo não aparece por traz do tablet.
      Ela tinha esse tablet faz anos, e ela me mostrou o tablet. tem um canto do tablet que fica escrita a seguinte frase: Pregão 81/2011.
      E eu percebi que quando eu clico no power do tablet não aparece a tela, mesmo se tiver carregado não aparece de qualquer forma.
      Então eu decidi na minha cabeça falar desse problema
      Hoje eu tentei abrir o hard reset e não ligava também. eu agora colocei para carregar para ter que  falar disso para procurar o nome desse defeito e a solução.
      O que eu devo fazer gente?
    • By softwaredata soluções para informatica
      Esse notebook chega a ligar, mesmo com o mosfet PQ14 (aon7410) na situação que vocês estão vendo na imagem. Pior que comprometeu toda a trilha em baixo dele.
      Estou analisando o esquema aqui pra ver se consigo jumpear. Se alguém puder me dar uma força, agradeço.
      Ps.: No pad 5 tenho 19V e 0 nos pads 1 a 4. PQ7 zerado. Quando o note liga, essa mesma linha permanece em 0.60v
