jhansersd
em análise Samsung Rv420 , placa Scala2-14r-ve rev1.1 Não liga
Placa não liga, ou melhor dizendo liga quando quer, quando preciono o power ela pisca o led da placa power e apaga, se eu insistir algumas vezes tem hora que ela liga,mas na maioria das vezes ela apaga o led de standby e some as tensões de 5v e 3,3v. Agradeço a ajuda dos amigos!
sim a placa é alimentada  com 19v certinho, nao ha curto, gostaria que eu medisse alguma tensão em especifico?
2 horas atrás, claudio cortez disse:
veja se nao tem solda fria no conector dos 19v
vou tirar ele e resoldar
nada
Em 02/04/2020 às 14:09, claudio cortez disse:
certo
nada
    • By guilherme Bucceni Alves
      Boa noite!
      Poderiam me dar um auxilio para analisar esta TV AOC,
      A mesma não liga, nem liga o led. Antes de receber ela o Dono me disse que ficava somente com o Led Azul piscando e nao tinha nem sinal de imagem. Porém em minha oficina a mesma nem deu sinal.
      Desconectei os cabos, deixando a fonte isolada do resto da TV, Segue o que foi medido....:
    • By kowal
      ola... estou com essa impressora que foi ligada em 220V. na placa fonte primária ja troquei o fusivel 5A.
      Na placa fonte secundaria, troquei
      Ponte DA101 (D3SBA60)
      dIODO D104
      Resistor R106
      Diodo DZDA101
      Resistor R114
      Transistor Q101 (K10A60D)
      Esses estavam todos danificados.
      Agora a impressora envia as tensoes de 24V se deixar ligado somente as placas fontes, quando conecto os cabos das outras placas, ele desarma os 24V e mesmo retirando os cabos, nao volta as tensoes.... so retirando energia e aguardando uns 5 minutos.
      Ela nao liga, nao acende o LED do botao power. nao da sinal nenhum.
    • By magnett
      Sintomas apresentados:
      Acende o led de power normalmente.
      Aquece processador normamlente.
      Cooler nao gira.
      Sem video.
      Gostaria de uma ajuda sobre o que testar.
      Estou confuso pois sou novo na area e nao consigo esquema para tal placa.
    • By Rafael Oelke
      Boa Tarde
      Estou com 2 dessas placas com o mesmo defeito, Não ligam e testando acabei por encontrar o CI Q810 (L1058LG - Regulador Low-Drop Linear - Fica entre o banco de memoria e o conector ATX) Esquentando ao ponto de queimar o dedo, testei o mesmo fora da placa e ele está ok, evidenciando algum curto em outro ponto.
      Deixei ligado por algum tempo para ver se algo mais aquece anormalmente, mas nada encontrei.
      Alguém ja pegou o defeito e achou uma solução?
    • By Willian Rubens
      essa plca z77 chego nao liga notei que um peça parecendo um regulador 1117 / 23301k esta esquentando muito porem nao achei nada sobre ele alguem ja vio componente ?
