RRRM
devolvido Placa Mãe G31MXP Foxconn Não liga
Boa Tarde pessoal, depois de alguns problemas ocorridos pessoalmente estou voltando ao EBR
Segue minha dúvida: Peguei essa placa hoje ela simplismente não da nenhum sinal de vida, a fonte está OK 100%, porem a placa não ascende nenhum led nem bip nem cooler nem nada
agradeço desde já a ajuda de vcs.
P.S: Sou novato em concerto de placas mães estou começando a me aprimorar, gostaria de saber por onde devo começar.
Edited by FLAVIOTECH
tempo chuvoso é o bichoooo...hehe
com a fonte plugada na mobo , feche contato no fio verde (14) com qualquer fio preto...no soq. da fonte...eu uso uma pinça...se a mobo ligar direto, confere se o ci da lan esquenta...se esquentar, basta removê-la da mobo e usar uma lan pci
agradeço as respostas amanhã de manhã já vou verificar
Então...
Retirei o chip LAN e testei na bancada apenas com a fonte, girou cooler e talz apenas não bipou mas blz
quando fui colocar monitor e os demais periféricos a placa não liga novamente apenas ascende os dois leds, power e HD led e a máquina não liga, não gira cooler
o que pode ser?
Amigo liga a fonte sem o P4 que alimenta o processador, verifica se liga o cooler se ligar o curto está na alimentação do processador verifique então transistores que constuma dar problema.
Caso não ligue, faça o mesmo com o 24P, tire o 24P da placa e ligue apenas o 4P, coloque o clips na fonte e verifique se a fonte liga, caso ligue o curto está na entrada 24P, verifique os transistores próximos do conector 24p.
Isso é o que eu geralmente faço.
Fiz o teste porem não ligou, notei que o mosfet ao lado do jumper de Clear C_mos estava esquentando, troquei porém não adiantou também, esquenta do mesmo jeito e também o chip sul também esquenta.
O que pode ser?
Se o chip ponte sul estiver em curto, a placa não liga. Geralmente o ponte sul não esquenta, quem mais esquenta é o norte. Peguei uma placa assim e era ponte sul
Por um acaso estou com uma placa Foxconn N15235, e percebi que ela também esquenta a ponte sul. Já tentou ligar essa placa jumpeando o conector da fonte?
Neste caso só posso supor que seja realmente bga sul. No ano passado eu fiz uma bga sul, mas confesso que o trabalho que dá não compensa, pois o cliente não vai entender. Você tem duas opções: fazer a bga ou deixar de lado e comprar uma nova placa
Certo vou ver o que consigo fazer, caso não consiga nada vou fechar o tópico agradeço a ajuda por enquanto.
Verifique a tensão de alimentação no chip-set ponte sul, meça nos capacitores de desacoplamento perto do mesmo. Se a Tensão estiver acima do normal, o mesmo vai esquentar mesmo.
EU ESTOU COM UMA PLACA MAE DA INTEL G41T-M7. Não liga nada. Não gira cooler. Medi as tensões nos Mosfets e não tem tensão apenas 0,25V com o p4 ligado. O que percebi de anormal é a bios e o chip set sul esquentando a ponto de não deixar o dedo em cima principalmente a  bios esta aquecendo muito. Tem tensão no ci do pwm e no mosfet próximo ao chip-set ponte sul. O que pode ser? Eu curso engenharia mecatrônica e a pratica é em casa tentando consertar. Desde já agradeço. Sou novo aqui.
, por favor, evite postar em tópicos antigos (janeiro de 2014) e já finalizado (Resolvido) pelo autor.    Para que possa obter uma melhor ajuda, crie um novo descrevendo o defeito e os procedimentos já realizados.
Obrigado pela colaboração.
    • By Romero Pedro
      Saudações
      Esse equipamento não tem esquema elétrico aqui no site e não consegui localizar em outros sites. Estarei solicitando o esquema na área propícia.
      O equipamento estava ligando normalmente e fui contratado para reparar as dobradiças que estavam quebradas, realizei todo o processo como já faço há muito tempo, mas quando remontei e tentei ligar, o equipamento não deu sinal, desmontei e fui verificar se havia erro ou falta durante a montagem, tudo correto, passei a analisar os componentes, percebi uma região da placa superaquecendo e identifiquei o CI de 3/5 Volts muito quente (51275b), substitui ele por um compatível (51225) este não aqueceu, encontrei 3V, mas não encontrei 5V, em seguida percebi um mosfet apresentando curto (as fagulhas eram visíveis), desliguei rapidamente, retirei o CI compatível e retornei o original, voltou a aquecer e o compatível funciona normal na outra placa, da qual foi retirado. Como não disponho do esquema, fica complicado injetar tensão, pois o circuito conta com vários mosfet, bobinas e capacitores próximos e que com certeza não são da linha 3/5 Volts, tenho esperança de conseguir o datasheet e assim avançar nos testes.
    • By G_Bertinato
      Montei um PC novo e foquei em um build mais barato mas respeitável, então escolhi uma cpu com gráficos integrados para comprar uma GPU mais tarde quando tiver em promoção. Tenho 16GB de Memória RAM, e até o momento consegui colocar 2GB dessa memória para memória de gráficos através da BIOS (originalmente eram 1,5GB agora está ao redor de 3GB). Estou com uma dúvida, seria possível alocar mais memória RAM para a memória de gráficos dedicada?
    • By rampa
      Boa noite, alguém no grupo poderia me ajudar,tenho um note que foi formatado e estava tudo funcionando certinho, foi desligado e de um dia para outro não ligou mais, retirando a placa verifiquei um CI PU3 em curto próximo as memorias,o problema é que não tem como identificar o componente pois carbonizou, alguém teria o esquema ou onde poderia conseguir o mesmo dessa placa  DAOLG2MB6DO rev:D ou o numero do CI PU3, segue uma foto do componente, desde já agradeço a atenção,obrigado.
    • By Ronaldborges
      Boa tarde amigos;
      Estou com um cinebox supremo + que não está funcionando em SKS.
      Funciona em IKS perfeitamente.
      Aferi a voltagem na saída dos tunner´s e ambos apresentaram a mesma medida: Estabiliza em 14.27v.
      o Tuner2 oscila quando liga o receptor indo até 19:00v,  mas estabiliza nos 14:27v (Acredito que seja pelo fato do SKS estar habilitado e as TPs ficarem variando as tensões).
      Porém não abre em SKS (antena apontada para 63w e ja testada com outro receptor).
      Fiz a troca do ci 8403 do tuner2 mas o problema persiste.
      Alguma dica para este caso?
      agradeço antecipadamente;
      Ronald Borges.
    • By Andreza Fontes
      Computador não inicializa e fica apitando de forma contínua.
      Já limpei os contatos da memória RAM, mas não resolveu.
