Luiz Henrique Pinto Guedes
tutorial Tv hbtvbuster32l06hd
@Luiz Henrique Pinto Guedes Notamos que o título do seu tópico está fora dos padrões.
* No título de sua postagem deve conter: aparelho + marca + modelo + defeito
Obs: Para uma melhor organização não escreva palavras inteiras com letras maiúsculas, a não ser abreviações como TV, DVD, DVR, etc.
Passos para criar um novo tópico:
1º-  Comece editando o título corretamente:
2º- Como escolher o prefixo adequando ao tipo de ajuda:
* Clique no prefixo e escolha-o adequadamente para o tipo de ajuda que necessita. Para o seu caso o prefixo ideal é Dúvida ou Análise.
3º- Para receber uma ajuda de forma rápida e eficiente:
* No corpo de sua postagem deve conter detalhes técnicos e todos os testes já realizados, tais como, as medições, tensões e substituições já realizadas. Se puder ilustre com fotos do aparelho ou da placa para facilitar o diagnóstico do defeito.
Lembrete:
- Tópicos que não contenham os dados solicitados acima poderão ser excluídos sem prévio aviso !
- Não esqueça de sempre atualizar e finalizar corretamente o seu tópico. Resolvendo ou não, os colegas que ajudaram precisam do seu retorno e ajudar com um Joinha joinha5p.png aqueles que participaram e ajudaram na solução do defeito.
- Ao finalizar seu tópico, não esqueça de editar o prefixo ajustando-o adequadamente:
* Se resolveu o defeito (Resolvido), se devolveu o aparelho sem conserto (Devolvido), etc.
    • By vivianesilva
      Estou com problemas, fui atualizar o YOUTUBE da TV + SEMP + DL3977I(A) e deu um erro na atualização LOOP INFINITO TELA PRETA., preciso do bios para restaurar a TV, desde já agradeço se puderem me ajudar.
    • By andre.deltaa
      Boa noite amigos,
      Estou com este nobreak de um cliente , no qual relatou que caiu água .  Verificando a placa, encontrei os Mosfet IRB7446 em curto, porém não estou conseguindo encontrar em minha cidade para comprar, alguém já substitui o 7446 por outro mosfet?
    • By Pedro Henrique Wobeto
      Vou deixar o meu relato aqui para apoio quem buscar informação no futuro: Se a cerca está disparando sozinha, não pisca o led de pulso e já fez o teste para verificar onde é o problema e NÃO for no perímetro realizar os passos a seguir:
      1º testar continuidade nos resistores retorno, se tiver continuidade seguir para o passo 2, se estiver aberto substituir o(s) aberto(s) e após seguir para o passo 2
      2º testar o acoplador óptico (tubinho preto próximo dos resistores de retorno) primeiro alimentar com 1,5V o led emissor UV(lado direito do tubo preto), se acender o led de pulso o conjunto está OK. Deve-se então verificar o comportamento do sistema ao se reduzir a resistência total de retorno(este é o pulo do gato, fiz isto somente após desmontar praticamente toda a placa para testar os componentes) eliminando um resistor por vez(fazendo uma ponte entre as "pernas" de cada resistor, recomendo deixar pelo menos 1 resistor ativo na série), se ainda assim não acender deve-se fechar curto nas pernas do sensor (lado esquerdo do tubo preto) e verificar se acende o led de pulso. Se acender o problema está no led emissor. Se não acender o problema está na linha de alimentação do sensor óptico(requer mais conhecimento para solução, não tive este problema, não sei como resolver).
      3º testar fora da placa com multimetro os transistores de controle do pulso(próximo ao trafo) e de alimentação da bobina (entre a bobina e os capacitores), se estiverem com problema substituir e verificar se o problema foi sanado, caso não tenha resolvido seguir para o passo 4
      4º verificar os capacitores de alimentação da bobina (poliester proximo à bobina), substituí-los se não estiverem Ok e testar a central, e, por último, passo 5
      5º testar a bobina fora da placa, no enrolamento primário deve apresentar resistência aproximadamente nula(curto), no secundário cerca de 120ohm, se não apresentar estes valores, trocar a bobina.
      Sou entusiasta da eletrônica, não entendo muito bem e não sei dizer o motivo de ter resolvido reduzindo a resistência de retorno, uma explicação de alguém entendido viria a calhar, bem como talvez a identificação do real problema que foi resolvido paliativamente.
      Abraço
    • By RGPENNA
      Pessoal,
      necessito do arquivo "HPDMI USB boot" para atualizar bios no notebook HP G42 221BR, alguém poderia me ajudar?
    • By Engr
      My Android box ...R3290 v8.0 power supply transistor or resistor is burn ..please tell ma the value or tranisitor or resitor
