PauloNoteService
dúvida Hp dv4 MB LA4117P Troca de chipset
Bom dia amigos do fórum.
Tenho uma dúvida.
Sou bem leigo nesta parte de troca de chip.
Estou com esta placa com o chipset em curto, eu não tenho o mesmo chip com as mesmas especificações escritas em cima do mesmo.
Nesta primeira foto (WA0112.jpeg) e o chip em curto da placa que quero arrumar.
As outras são os Chips que consegui emprestado para efetuar a troca.
Teria como trocar um pelo outro sem dar defeito?
Teria um melhor para se colocar no lugar?
Dês de já agradeco a atenção de todos.
Então eu poderia colocar qualquer chip que tenha 216 0752001?
Teria diferença se eu colocar o 218 0752001 (um dos que eu já tenho sacado da placa)?
1 hora atrás, PauloNoteService disse:
pela foto q vc mandou apenas o o primeiro da esquerda que é outro modelo
o do meio é começo 216 tb
Tenho outra duvida, como faço para saber se o chip que vou colocar no lugar na está em curto TB?
Se eu testar os capacitores direto no chip tem como saber se está bom? Na escala de continuidade (bip)?
Posted (edited)
@PauloNoteService No 216 amd só dois capacitores cerâmicos podem apresentar curto em escala de continuidade! Isso fora da placa!
         Se vários estiverem em curto não adiantará rebalar ele!
Edited by Jesiel
5 horas atrás, PauloNoteService disse:
Eu testo sempre esses dois, um valor de um chip funcionando na escala de continuidade gira em torno de 0.9 até 0.20, certo q já peguei chips q não estavam abaixo disso e não funcionaram, mas se zerar o valor condena na hr nem perde tempo rebalando.
Os unicos 2 que podem apresentar continuidade de 0.9 até 0.20 são estes dois que RIF marcou correto?
Se tiver mais em curto posso descartar o chip e procurar outro ou tem mais algum que de continuidade??
Além de Hp mais alguma placa usa este chipset para que eu possa retirar e colocar na minha placa do hodv4?
Posted (edited)
8 horas atrás, PauloNoteService disse:
Tem mais desses que apresentam uma leitura aproximada e também a outros capacitores de outras regiões que apresentam 200 a 300ohms, que agora não tenho o esquema das resistências em mãos.
Só deve descartar quando apresentar vários em curto total ou se estiver muitos em um determinado setor do chip.
Amanhã eu vejo se encontro um rascunho na assistência desse chip.
Edited by RTPI
O chip que tenho(216.0674028) não é o mesmo do tópico, espero que de para ver. Os que estão com circulo vermelho é as medições com chipset já soldado.
Obs: As resistência variam para mais ou para menos. Não é uma regra ou certeza que esteja ruim ou bom,  pois há diferenças nas resistências no chip e na placa-mãe que o mesmo é soldado para mais ou para menos.
Lembrando que há balls dentro do chipset que pode fazer o mesmo abrir ou fechar curto total ou parcial.
    • By adélia
      Olá para todos!
      Estou com um teclado YAMAHA PSR-3 na minha bancada e o mesmo chegou com vários resistores torrados e eu estou precisando do esquema elétrico . Alguém pode me ajudar?  Desde já agradeço.
    • By lucaspolli
      senhores, esse carinha liga com luz azul, HD nao bate, fonte aparentemente OK, será BGA? fiz ME e ficou no mesmo
    • By Erick Larry Limon Montecinos
      amigos tengo una duda. sobre unos componentes que se fundieron y no tengo el esquema me gustaria si alguien tuviera una placa a mano me ayudara. los datos de los componentes  son: Q4002 Q4003 Q4004 Q4005. y D5030 D5032. Q5019.
      Gracias de antemano
    • By vvv2007
      Tenho um Notebook antigo da Itautec, o w7645.
      Como ele estava muito lento, instalei o Windows 7 Professional e troquei o HD por um SSD.
      Porém, para minha surpresa, logo após a instalação do SO, notei que a utilização da memória RAM (tenho 2Gb em um único pente) fica oscilando entre 80% e 100%, inviabilizando a utilização do computador !
      Eliminei todos os programas possíveis da inicialização, mas o problema persiste.
      Pesquisei muito e parece que eu precisaria trocar um chip da placa-mãe, mas não me parece a solução mais adequada.
      Alguém poderia me ajudar ?
    • By Adenor Lino Santos
      Boa tarde. Por acaso alguém deste fórum tem diagrama eletrônico da TV Samsung modelo ln32D550K, placa principal BN91 06406T. Tem dois reguladores de tensão IC 203 e 205, cujas identificações não encontrei em lugar nenhum. A TV pisca o led e seguida desliga. Foi desligado o conector da fonte com esta placa, ligando a TV , acendeu os Leds da tela porem sem imagem. Desligado todos os conectores da placa principal com as demais placas e a TV não ligou. Testanto alguns componentes encontrei os reguladores IC 203 e 205 sem tensão de saida,
