nandogomes13
Recuperação de HDS
Muitas vezes pegamos hds para serem recuperados mas ao ligar eles simplesmente não mostram nenhuma partição.
Bom a melhor forma de agir e perguntar ao cliente quantas partições o hd tinha antes de dar o problema e se ele sabe o tamanho de cada uma.
A partir disso sempre uso primeira mente o programa TESTDISK existente na ferramenta Hirens ou em na maioria dos  Linux live.
Com este programa podemos analisar o HD atrás de partições existentes. Uso muitas vezes o programa para refazer a partição que foi perdida, ele não recuperará os dados.
Após a partição refeita uso outros programas como Get Data Back fat ou ntfs.
Com este passo a passo consigo em 70 % dos casos resolver os casos.
Abs
Fernando Gomes
Boa Dica,, Dentro do utilitário Hirens tem muita ferramenta para manutenção de HD.
Olá Nandogomes13, você poderia passar algum link de um tutorial deste programa, pois se trata de um excelente programa, mas quase não o uso por falta de conhecimento..
Abraço...
O mais correto antes de tudo seria verificar se o HD esta bom e funcionando, tem a ferramenta Vivard dentro do HIRENS BOOT, uma ferramenta para testar o HD.
Para recuperação de partição eu costumo usar o MINI TOOL RECOVERY PARTITION e tambem costumo usar o GETDATABACK.
Para mim a melhor de todas é o HD REGENERATOR ele é fodastico, depois dele ai passo pro studio R, eu postei um live cd aqui no forum (WINDOWS 8 PE) que gosto mais dele que o Hiren, este por sua vez foi muito util para mim, ele ainda tem alguma utilidade, mas as ferramentas deste live cd que postei são mais atuais e essenciais.
