tiburfi
DICA - TOSHIBA A200 - Travando intermitente na fonte
Segue a dica do conhecido problema do Toshiba A200.
TOSHIBA A200 travando intermitente na fonte
Toshiba travando e reiniciando aleatoriamente ao plugar a fonte.
Este modelo é o Satellite A305-S6872, algumas vezes ele travava dando umas manchas na tela (até chega a confundir com memória de vídeo ou ponte norte com problema), outra hora ele simplesmente reiniciava do nada.
Na bateria funcionava normal, o problema ocorria apenas com a fonte.
O aparelho foi reparado seguindo as instruções abaixo.
Se botar 4 de 330 ele depois de um tempo trava o ultimo começou a dar pau com 40 minutos, mas ai faço outro procedimento, coloco dois de 330 e dois de 470 totalizando 1600 aumentando uma margem de 400 de sobra. Recuperei um A205 ontem substituindo pelos 6 capacitores de 220mF, conforme a foto, e funcionou perfeitamente, 4 de 220 e 2 de 330, fica uma beleza, Ou 4 capacitores de 330 e 2 de 220.
muita gente penou com esse problema, até que veio a solução da assistência toshiba  no estados unidos, dai até hoje foi só alegria. teve gente fazendo reflow no soquete do processador outros fazendo reballing, trocando o processador kkk.
Maravilha!
Ja peguei esse modelo e outros com sintoma de ligar, mas sem imagem, dando a entender que é pau de BGA.
Devido aos maus colegas de profissão aqui da região, que só pensam em ganhar o cliente difamando a concorrência, ultimamente tenho colocado o capacitor certo em vez dos 330uf.
agora só falta o vlad dizendo que já temos uma boa foto do procedimento de raspagem? III  kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Já consertei alguns desse, e sempre adotei esse procedimento de raspagem, fica melhor para soldar os capacitores de 330uF, que ficam idênticos ao da foto. Sem raspar tem que colocar os capacitores meio que tortos, e isso para dar problema é fácil.
Lembro que esse problema deu foi é dor de cabeça nas bancadas, teve gente que apostava na bateria com defeito, PN, PS, e por aí vai.... quanta máquina morreu por aí com os "reflaw" da vida...kkk
