 dúvida Bios Notebook - ibyte active 5 ncl6061 intel HM55
Adriano Salcides · · 80 · 0 · in Motherboards, PCs, All in One & Cia
Similar Content
By jardelolo22
Ola tudo bem ? espero que sim. eu nao tenho conhecimento em eletronica queria que me ajudassem com essa placa ela esva funcionando bem ate que a caixa de som caiu quebrou o controlador de volume e esse componente que esta na seta em vermelho so que nao consegui achar qual pra fazer a troca, agradeço a todos que poderem ajudar.
By Júlia Cortez
Boa noite. Tenho um sinal senoidal em torno de 900kHz (obtido de um PWM filtrado), que pretendo utilizar como fonte em uma carga RL. Assim, necessito que esse sinal seja estável, para que eu consiga seguir com minhas análises. No momento, meu sinal permanece estável com indutâncias mais elevadas, ao reduzi-las drasticamente, há a distorção na alimentação (redução de tensão e deformação). Minha primeira causa que pensei foi que meu sinal não está suprindo corrente. Caso não seja isso, qual seria será o melhor caminho para garantir o desacoplamento/isolação da fonte? Grata desde já por qualquer ideia.
By Jairo Teletronica Pinhal
Ola Amigos, estou precisando de ajuda, Macbook pro A1322 2008, ao instalar o sistema operacional via pen drive ou até HD, carrega o sistema até 50% e aparece tela sinal proibido (estava normal mas com Catalina patcher) mas meu filho preferia Mojave ou Sierra, entao formatamos HD, e quem diz que consigo voltar o sistema, nenhuma versão volta , não tem jeito, fizemos todos procedimentos de reset, e nada, alguem pode me ajudar?
Precisaria de uma imagem total de um HD
" a função command +R não funciona (tela branca) função reset funciona, função tecla option funciona "
Video em anexo
Imagem 0 Incialização sem Pen drive somente HD ( faltando parte do sistema operacional)
Imagem 1 tela branca sem pen drive sequencia da imagem "0"
video 2 boot instalação MACOS com pen drive
video 3 avanço instalaçao com com pendrive
video 4 parada da instalação nos 50%
Conseguem me Ajudar
IMAGEM 0
IMAGEM 1
VIDEO 2
VIDEO 3
VIDEO 4
By T Costa World
Olá, gostaria da ajuda do pessoal aqui do fórum para meu projeto de atualização do meu Mini 57 Twin Amp Fender.
Gostaria de colocar bluetooth e bateria que dure mais e recarregável nele.
Sou bem iniciante mais consigo fazer umas soldas hehehe.
Andei pesquisando e minha principais duvidas são:
Qual bateria de maior duração posso colocar? Ela já é 9v? senão como aumentar ou baixa a voltagem?
Consigo carregar com a fonte externa 9v? Tenho que colocar uma placa de controle de carga?
Como alimentar o bluetooth que é 5v?
Dúvida, dúvida e mais dúvidas.
Para alguns que pensarem em falar "e mais fácil comprar uma nova" até concordo mais fala aí este estilo retro e demais kkk
Desde já obrigado a todos.
By cognsys
Olä!
Placa de vídeo ligava normalmente, parando de repente de um dia para outro, após desmontagem para troca de placa mãe. Realizando análise na placa de vídeo, constatou-se um transistor deslocado, com contato solto. Alguém poderia ajudar em informar qual model/tipo desse componente? Segue imagens abaixo.
