Well7487
resolvido Acer es1-511 la-b511p placa liga sem vídeo
Essa placa entrou para mim ligando com 0,02A e não subindo o vcore
Ressoldei e resolveu esse problema
Daí começou a ligar.com 0,11A de consumo
Regravei bios, fiz ME  na BIOS, todas as tensões subindo normalmente mas sege em vídeo
Retirei pilha, troquei chip da BIOS, e nada adiantou
A dica é besta
Mas depois de tanto ratiar
Consegui zerar por um jumper que tem atrás do processador e diz pequeno JCMOS fechando curto nele e segurando por 30s o poer e a placa voltou a ligar normalmente!!!
    • By Antonio Marcos de Matos
      Estou com um g5s está com consumo 0.300 ma com tensão de 4.2 volts, porém não vibra e não tem imagem, troquei o  display.
    • By pelizaro
      Olá pessoal, estou com este notebook ASUS GL503V / MB DABKLMB1AA0 REV:A , chegou sem ligar, após a analise achei um capacitor smd em curto na placa e fiz a substituição do mesmo e o note voltou a ligar, mas sem video,  verifiquei as tensoes e tenho 3v, 5v, 19v, já regravei a bios, e nada, regravei a bios da gtx1060 integrada troquei os dois cis da bios e gravei em novos também nada, o estranho é os Coolers acionam, tecla caps lock acende e apaga ao ser acionada, luz rgb do teclado acendem, já tentei ligar externo pelo hdmi também sem video, notei que o processador I7 esquenta muito ao ligar, tipo 4 segundos com o dedo em cima já queima o dedo, Alguem poderia me dar um HELP ai, Agradeco desde já.
    • By Borges Adriely
      Amigos, estou com a referida placa em mãos. Antes estava totalmente morta, não havia tensões nas bobinas de 3V e 5v. Esse problema foi sanado, agora disponho de outro:
      Equipamento fica em apenas 0.024A e não saí disso.
      Segue algumas informações:
      TPS51125ARGER-GP - PWM Primário
      Pino 16 VIN: 18.80V
      Pino   8: VREG 3- 3.2V
      Pino  17: VREG5- 5V
      Pino    3: VREF 1.96V
      Pino    6: ENTRIP2 0.9V
      Pino    1: ENTRIP1 0.9V
      Pino  24: PGOOD  3.2V
      PL4102: 3.23V
      PL4103: 5V
      BIOS, pino 1, 7 e 8 tem 3.3V (já fiz a regravação da mesma)
      PWRBT1: pino 4 (KBC_PWRBTN#) tem 3v  e ao pressionar o start, cai pra 0V e volta para 3V.
      Estou anexando a foto da placa mãe.
    • By Daniel Aires
      Produto: televisor
      Marca: Philips
      Modelo: 42PFL5007G
      Fonte: 3PACGC10094A ou GL-PSL42-3-3D
      Defeito: sem fonte +12V
      Solução: troque Q581(STK0160) só aplique o original
