Irving_Ramos
Dica para colocar várias placas na estufa.
Olá Pessoal. bom dia!
Bom eu já vi vários tópicos sobre desumidificação e estufas caseiras aqui no fórum.
Porém sempre tive uma dúvida quando ao colocar as placas deitadas dentro da estufa e receio ao colocar mais de uma placa.
Pois teria de colocar uma por cima da outra. foi então que tive a idéia de fazer um suporte de madeira para colocar as placas em pé.
Seguem as fotos e fica a dica pro pessoal que está passando pelo mesmo problema.
image.php?di=HZE8
image.php?di=N8KC
Eu não creio que force tanto assim. mas podemos pensar em algo para prender de cima para baixo talvez... tipo um "varal" de placas.
hehehe
muito legal, hoje mesmo vou monta uma estufa nova, pois a minha (de papelao) ja esta velhinhaaa, e vou usar de sua ideia, agora gostaria de tirar uma duvida, minha estufa possui 2 cooler, 1 na partede de baixo puxando o vendo para dentro da estufa e um no outro lado parte de cima tirando o vento, ou seja tira o vapor,  nao vi ninguem fazer isso nos projetos, e quem montou essa foi um antigo tecnico aqui da empresa, que diz ser melhor assim, e tecnicamente eh verdade, concordan ?
onde sera que ja vi isso há no meu forno só que o meu é anti-estático, pessoal vamos fazer o minimo de controle de ESD estática não é lenda e os retornos viram!
também tô precisando aposentar minha caixa de papelão, me quebra um galho danado mas precisamos evoluir.
A minha fiz em MDF  e coloquei a lampada em baixo  pois o ar quente sobe e para alojar as placas coloquei um escoredor de pratos que d para colocar varias placas uma ao lado da outra fica a dica
robertoes, qual o modelo dessa tua estufa meu amigo por favor.
É essa aqui amigo e tá na faixa de 1.200,00 reais:
Odontobras EL 1.1
Joinha se a dica lhe ajudou
Você tem o fornecedor desta estufa?se tiver me manda. Obrigado
Quantas placa cabem nessa sua?
depende da placa , ja coloquei 25 e4150 nela
Boa essa mesmo.
Obrigado
Vai meu joinha.
As medidas são: 40cm altura 40cm comprimento 30cm de largura
A lâmpada está a 10cm do fundo
Obrigado!
De quando vc aquecer ela p fazer o trabalho ela criar bolhas no chip e na placa e podendo inutilizar os mesmo . , tenho um prejuízo. Carne e cerveja a menos no churrasco.
