Mauricio Ressuti
SAMSUNG RV411 - BA41-01433A - tela pisca mas não aparece imagem
Pessoal, peguei 3 placas com o mesmo defeito, então decidi compartilhar, pois acredito que pode ter mais pessoas com o mesmo problema, e também acredito ser um defeito de série, já que ocorreu pela 3 vez.
Sintomas: Máquina liga e não dá vídeo, porém o consumo de corrente pela fonte aparenta estar normal, a tela pisca mas não aparece imagem e também aconteceu de funcionar com a bateria e quando pluga a fonte ela desativa a imagem no LCD, apesar de ser o mesmo componente, cada uma das placas apresentou sintomas diferentes.
Segue imagem da placa e do transistor queimado, como não tem serigrafia na placa, acredito que pela foto de para saber bem qual é o componente.
Ja peguei esse modelo com o mesmo problema tb, mas fica ai a dica que é valida e obrigado por compartilhar... hehe Nossa esse Obrigado por compartilhar parece coisa de grupo de ajuda kkkkkkkkkkk
