moises21942
placa mae L-i946F ver. 1,2 bipando
Primeira mente, venho pedir ajuda com as pinagens desta placa, painel frontal, audio, usb etc...
Bem esta placa veio de outra oficina com a fonte do pc queimada, resolvido o problema da fonte, ela liga dá um bipe longo e dois curtos sucessivamente. indicando assim Memoria ou video,
As memorias eu já testei, o video é onboard. Alguem pode ajudar?
Obs: os bipes só ocorrem com a memoria instalada, sem memoria apenas liga mas não da sinal de partida.
Agradeço à quem puder ajudar.
Já regravou bios? Passou WD ou algum antiferrugem no slot da memória? Pelo que descreveu, a placa parece estar reconhecendo a memória, portanto pode ser algum sinal que esteja faltando
Ainda não regravei a bios pois estava tendo dificuldade para identificar,.
limpei a memoria e slot com isopropilico, resetei a bios,
A ps aquece demais à ponto de queimar o dedo,.
vou passar WD e ver se resolve, gostaria de saber sobre as pinagens do painel frontal, pois como ela veio de outra oficina, gostaria de confirmar as conexões. valeu por enquanto gilsonam.
Obs: Procurei por toda net o manual desta bendita e não encontrei.
Neste momento tenho uma placa Foxconn N15235, que a princípio eu poderia suspeitat que tem algum problema na ponte sul, pois a mesma esquenta muito. Ela tem dissipador, e ainda asim esquenta. Portanto, essa questaão de esquentar ou depende muto do fabricante. Sabe se tem tensão na memória?
Valeu gilsonam, Tem sim todas as tensões este chipset é intel 82801GB e não tem dissipador, nem onde fixar um,
elson junior testei sim com outra memoria, tres diferente, falta fazer o teste com video off-board, já os CI de rede, audio e super IO aquece dentro do normal (com referencia à outras placas)
Vou testar tbm com outra fonte, e posto os resultados.
Por enquanto obrigado à todos.
Eh realmente e bom testar com uma outra fonte, o ideal , e vc ter sempre uma fonte real para teste, aki em minha bancada sempre testo com minha fonte real e que tenho certeza q esta em perfeito funcionamento assim elimino a duvida.
Boa noite amigos, nelson junior, gilsonam e tecnoroger,obrigado À e vou dar meu joinha à voces que me ajudaram à resolver mais esta treta  :) :) :).
Bem, vamos lá,coloquei uma off-board e liguei sem HD, e leitor de dvd, e voila, funcionou pensei, mateiiiiiii.
Ai liguei HD puf, não ligou mais, ligava com um grampo sem os 12v do processador o cooler girava muito rapido,ai fui pro obvio, coloquei uma fonte de minha confiança, e pimba, funcionou, tirei o video off-board, continuou funcionando, fiz todos os testes, e continuou de boa. Emfim problema resolvido,.
Agora falta identificar as pinagem da placa, audio, usb, hd-led, pois não tem nenhuma serigrafia na placa e os pinos saõ diferentes,(são mais pinos) estou apenas com o power e o reset, ligados.
nelson junior, bem lembrado esses procedimentos. Obrigado
Não consigo dar seu joinha, diz uma mensagem que devo esperar 96 horas :o :o :o :o :o :o
Não entendi.
mas abraço e valeu pela ajuda.
moises21942,com as novas mudanças em relação a acesso, ficou limitado a 5 joinhas por dia, e caso venha a querer dar um joinha para um mesmo usuário, isso só poderá ser feito após 96 horas. Tudo bem, faz isso depois.
Quanto a questão da ligação do power led do hd e demais ligações, eu faço o seguinte caso não tenha a serigrafica na placa: vou conectando até encontrar o lugar correto. Fica tranquilo que ligar no lugar errado não queimará nada não. O maior cuidado é com os conectores das ubs, porque neste caso você poderá queimar algum pen drive se não estiver ligado corretamente. Eu geralmente tenho um desses cabos completos para me orientar nestes casos. Qualquer dúvida é só escrever. Um abraço
Valeu amigo gilsonam, vou ver o que consigo aqui e posto o resultados, abraços.
Ah um detalhe que ia me esquecendo, após a conclusão do trabalho eis que ligo a maquina, ela já entra em modo seguro, mesmo escolhendo outro modo. já entrei na bios pra ver se tinha algo à configurar mas não achei nada à respeito.
