Harvorax
sim + A14IMXX q31 n carrega bateria apos troca do componente n liga
olha essa placa chegou ja fussada, faltando o q31 e as trilhas estavam em mal estado ( tipo curto) tive q trocar o cap 270 ele chegou a quebrar com o curto
a placa mae liga normal
apos o reparo colocando o q31
a placa passou a dar sinal q esta carregando a bateria.
ai montei o notebook pra testar, e o resultado é q agora ela liga depois de 3 seg +- ela nem chega a dar imagem e desliga.
testei as trilhas do mosfet e esta em continuidade normal testei o u2 mas so verefiquei se n havia curto.
alguem ja viu esse problema ?
testes feitos
testei o G do q37,q38 e q5 a tensao no circuito gerado é de 1.08 no esquema passa 1.05 esta ok
estao ok fiz isso pq estava desconfiado do U13
defeito
a placa liga a tela fica um preto com mais contraste, mas n da imagem. 0.0
e as vezes liga passa uns 5 seg e desliga
esse safado parece q quer da o gostinho de funciona mas n vai o.0
vcore medido no r336 3.3v
ja testei com outra bateria e apos colocar esse q31 q estava faltando o pc n ligo mais
testando o q 31 ele tem tensao no S 19v G 19v e no dreno 0.85V
acredito q possa ser algum curto pois era pra ter 20v pelo datasheet do diodo regulador no dreno d13
isso ainda pode ser o charge ='(
amigo,  esse q31 esta em estado de corte,  e essa e a posicao que ele tem que estar..
pois se ele armar manda 19v para o conector da bateria..
meca quantos Volts voce tem no pino 1 do conector da bateria nestes 2 estagios:
com bateria ?
sem bateria?
retorne aqui depois destes testes
amigo obrigado vc esta certo
com a bateria ele passou a ter                  14v em todos os S G D
sem a bateria e com fonte ele passou a ter 18v em todos os pad menos no dreno passando apenas ,80v deve ser fuga (normal
e com bateria e fonte ac passou a ter 18v no S 18v no G e 14V da bateria no dreno.
amigo,  entenda, este circuito esta normal...
este pq31 e o comutador, ou seja, ele recebe alta de um lado e bateria do outro,
quando nao tem alta ele tem 14 em todos os terminais
quando tem so carregador ele fica com 19 somente do 1 ao 4(ficando em estado de corte)
quando se tem bateria e carregador fica assim
1-19            5 -14
2-19            6  -14
3-19            7  -14
4-19            8  -14
estando esse circuito normal  vamos para outro ponto,
meca os terminais do U2 (OZ8602)
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
u2 esta assim
1- 0v                16-13 a 15v variando( acho q isso n é normal.
2- 0v                15-13 a 15 v variando
3- 3,88              14-0,89v
4- 0v                13 0,89v
5- 0v                12 3v
6- 0v                11 18,81
7-5.5v              10 18,56
8-3,3v                9  18,81
testes feito somente com dc
Ok, vou dar uma olhada. No esquema. Mais tarde te retorno pois estou no telemovel
fiz mais alguns testes, estou postando no post principal pra n poluir o topico e pra quem quiser ajudar n ter q ler todo o topico pra ficar por dentro dos testes e dos ocorrido
gente aceito comentarios ou uma linha de raciocínio pra seguir
*_* ajuda ai pessoal =p
Pega seu multímetro e coloca na escala de 200k e vá em todas as bobinas procurando curto..
se achar menos. De. 0.06 ohms em alguma essa linha estará em curto..
n achei nada em curto
agora teve uma vez q liguei o note e no S do q31 apareceu um curto somente quando ligado.
fiz teste de continuidade nos mosfets desse circuito e no Gate esta normal.
nas outras vezes q liguei n apresentou curto.
sao defeitos intermitentes q aparece
hora ele fica ligado direto
hora ele liga e desliga em 3 seg
mas em ambas n chega a da video
amanha vou ver se troco esse charge
o problema de trocar o charge é q n tenho experiencia nele e n acho o datasheet do infeliz pra comprar com de outras placas q tenho aqui
amigo olha de uma olhada nos resistores R203 e R202 se não estiverem com 10ohms pode trocar o U2 pinos 9, 15, 16 tem estar com 19V
olha o esquema para quem quer acompanhar
opa
eu ate olhei esses resistores, mas n dei conta de intender esses valores descrito no esquema
r203 10-1-06
r202 10-1-06
medindo no esquema deu valores diferentes sim, removi o capacitor de filtro q interliga os 2 resistores antes de chegar no u2 e estava meio oxidado por baixo
limpei resoldei e a variação acabou.
esse capacitor vai igualar as tensoes q sai desses 2 resistores pelo q vi.
mas estou achando q esse u2 ferro com o i/o
e a tensao q estava indo para o g do q31 era 19v
acredito q seja uma tensao alta demais para trabalhar com gate n?
apesar de n achar o datasheet do u2 pra ter certeza
olha aqui cada 4 que queima esse U2 2 tenho que trocar o i/o principalmente quando é o IT8500e
entao vai ser isso mesmo, a maquina estava ligando, so q na outra assistencia removeram o q31,
o bobo aqui boto o q31 e a placa depois disso n ligou mais
entao vou ter q pedir esse u2
e o i/o
