Roberto275803
dica Soprador de calor remover chipset bga
Pessoal,
Segue uma maneira de como usar um soprador comum com canhão superior de para remoção de chipset bga de tamanho médio a grande.
Você pode controlar a rotação e temperatura com um sistema a base de Triac ou usar um controlador de temperatura com termopar e fazer a sua programação de rampa de aquecimento.
Este sistema tem mais potencia que aquelas unidades de retrabalho tipo Yaxun 702
E como você vai aquecer a placa por baixo pra não envergar e trincar as trilhas? Ainda defendo que soprador térmico e churrasqueira elétrica não são ferramentas para eletrônica. Mesmo que você consiga remover o chip terá grandes chances de dar problema por conta do estresse.
2 horas atrás, Daniel Lee disse:
Claro colega. Este aí é somente o canhão superior. Você teria que investir num bom suporte para fixar a placa e resistência cerâmica para fazer o preaquecimento e ainda uma terceira resistência separada centralizada debaixo do chipset.
3 pontos de aquecimento.
    • By Well7487
      esse programa ajuda em muitos casos que o drive é realtek que ao formatar apareceu um ruido ou chiado
      parece ser problema nos auto falantes, mas pode ser apenas problema de driver errado.
      E além disso esse programa pode ajudar em computadores que tem o som mais baixo, ele da um UP no áudio.
      abaixo os links para windows 32 bits e 64bits
    • By lmromao
      Defeito: Televisor Philips 32PFL4017G/78 liga normalmente e trava todas as funções tanto no controle remoto quanto no painel dos botões do televisor!
      Solução: Atualização de Firmware.
      Disponibilizei o firmware no download, é só descompactar e colocar na raiz de um pendrive formatado como FAT32.
      Insira o pendrive na porta USB do televisor e ligue a tomada na rede elétrica.
      Aguarde a atualização finalizar e reinicialize o televisor para as configurações de fábrica.
      Atenção: Não renomear o arquivo!
    • By Farnei
      Pessoal chegou hoje na assistência essa tv PHILCO PH42M led A3, cliente informou que estava assistindo e de repente um lado da tela foi escurecendo até ela apagar total.
      Bom pessoal abri e comecei logo a fazer alguns testes, bom coloquei a fonte pra armar para fazer a medição das tensões e notei que a fonte estava ok, tem as na CON2 tem as tensões de +5v, +12vc, e a +24vc na CON4 que vai para o blacklight, tudo ok.
      Liguei novamente os conectores da placa principal e placa inversora e a tv liga o standby mais não tem imagem, medindo as tensões notei que esta faltando a tensão de +12v que vai para placa principal, e também a tensão de +24v que vai para placa inversora, Resolvi soltar primeiro o cabo que vai para placa principal, e o defeito continuou, conectei devolta o cabo e soltei o cabo de +24v que vai para placa inversora, a TV ligou e deu som, Creio também que tem imagem no dsiplay porém não da pra ver porque os leds estam apagados devido a placa inversora não esta sendo alimentada ela deve esta em curto pois é ela que esta matando a tensão de +24v e a +12v, para placa principal.
      Estarei agora verificando a placa inversora para procurar algum componente danificado, pois andei olhando no ML, e não encontrei essa placa para venda.
      Logo posto resultado caros colegas.
      Ola caros colegas, Defeito era essa placa do meio que gera alimentação pros leds do display mais devido ao valor o cliente resolveu comprar outra tv de marca melhor, estou encerrando o tópico como devolvido. Valeu a todos.
    • By Pedro Henrique Wobeto
      Vou deixar o meu relato aqui para apoio quem buscar informação no futuro: Se a cerca está disparando sozinha, não pisca o led de pulso e já fez o teste para verificar onde é o problema e NÃO for no perímetro realizar os passos a seguir:
      1º testar continuidade nos resistores retorno, se tiver continuidade seguir para o passo 2, se estiver aberto substituir o(s) aberto(s) e após seguir para o passo 2
      2º testar o acoplador óptico (tubinho preto próximo dos resistores de retorno) primeiro alimentar com 1,5V o led emissor UV(lado direito do tubo preto), se acender o led de pulso o conjunto está OK. Deve-se então verificar o comportamento do sistema ao se reduzir a resistência total de retorno(este é o pulo do gato, fiz isto somente após desmontar praticamente toda a placa para testar os componentes) eliminando um resistor por vez(fazendo uma ponte entre as "pernas" de cada resistor, recomendo deixar pelo menos 1 resistor ativo na série), se ainda assim não acender deve-se fechar curto nas pernas do sensor (lado esquerdo do tubo preto) e verificar se acende o led de pulso. Se acender o problema está no led emissor. Se não acender o problema está na linha de alimentação do sensor óptico(requer mais conhecimento para solução, não tive este problema, não sei como resolver).
      3º testar fora da placa com multimetro os transistores de controle do pulso(próximo ao trafo) e de alimentação da bobina (entre a bobina e os capacitores), se estiverem com problema substituir e verificar se o problema foi sanado, caso não tenha resolvido seguir para o passo 4
      4º verificar os capacitores de alimentação da bobina (poliester proximo à bobina), substituí-los se não estiverem Ok e testar a central, e, por último, passo 5
      5º testar a bobina fora da placa, no enrolamento primário deve apresentar resistência aproximadamente nula(curto), no secundário cerca de 120ohm, se não apresentar estes valores, trocar a bobina.
      Sou entusiasta da eletrônica, não entendo muito bem e não sei dizer o motivo de ter resolvido reduzindo a resistência de retorno, uma explicação de alguém entendido viria a calhar, bem como talvez a identificação do real problema que foi resolvido paliativamente.
      Abraço
    • By Well7487
      cada um dos modelos tem uma forma de fazer funcionar, o q232a apenas por programa já que não tem nenhum drive para colocar função nele
      e no q232b é direto já que existe drive das teclas no site da positivo colocando o numero de serie do note que dão funções a teclas
      vai os videos de cada modelo
      e o  link do programa para usar no q232a
