claudio cortez
dica Macbook Pro desativação permanente do GPU
Posted (edited)
bom dia amigos tenho feito esse trabalho aqui em varios macbook da linha pro alguns com o chip danificado ou o mesmo nao se fabrica mais comprei esse gravador e tem me ajudado bastante se algum amigo aqui ja faz esse trabalho seria bom dividi essa experiençia
Edited by claudio cortez
@claudio cortez seria uma boa então colocar pelo menos uma breve descrição de como ele funciona.
E onde comprou e quanto pagou.
certinho vou agiliza entao  talvez fiz uma publicaçao errada por ter tecnicos experientes aqui em reparo de macbook pensei que alguem ja tinha trabalhado com esse equipamento essa foi minha intençao
    • By thireis26
      Olá Amigos do Eletrônica BR
      Tenho um macbook pro, ele está travando na tela da maça ao tentar carregar, já troquei HD e memoria e tentei fazer boot com Pendrive Yosemite/MAverick e El Captan. todos ele com a tela travada da para escultar a instalação e escolher a lingua mesmo com a tela travada. com HD com windows 10 subiu normalmente. creio que pode ser um problema no Kernel
    • By 14bis
      Olá
      Compatíveis entre si:
      TNY274 = TNY275 = TNY276 = TNY277 = TNY278 = TNY279 = TNY280
      <--menos potência de operação                  mais potência de operação-->
      Ao substituir, colocar um do mesmo número ou maior. Nunca menor
    • By cristi
      resolvi postar pois vi aqui caso igual sem solução...
      ao plugar a fonte as primarias caiam para 26ohms considerável curto nestas bobinas, tinha VREG3 mas não tinha VREG5, estudando um pouco e, seguindo a sequencia de start, esta placa precisa de habilitação do estado S5 para liberar as primarias S5_Enable, que vem do SIO, este por sua vez recebe alimentação de VREG3, então simulei os 3v de habilitação em R3606 e subiu as primarias, pois é este sinal que libera as entrips do TPS51225, mas a placa não ligava pois faltava os sinais de RSMRESET que também saem do SIO, imaginei que fosse o SIO fiz a troca e nada, então mais analise e cheguei ao PU4005 ( Charger ) este estava com AC_IN# em nível alto, continuando o mesmo não recebia ACDET, oque me levou ao PR4007 aberto, este resistor recebe 19v de uma lado e faz divisor resistivo liberando 2.66v em ACEDT, liberando assim ACOK# 0v oque ativou S5_ENABLE fazendo a placa ligar, espero ajudar os próximos que tiverem esta mesma situação, abraços e bons reparos.
    • By 14bis
      Olá
      Alguns programas não rodam com a versão Java 11, precisam ser de versões antigas. No meu caso, o SIGEP Web do Correios roda com versões Java 7, 8 e 9 dentro do Linux Mint 18.04
      Este código abaixo irá resolver o problema ao instalar a versão open
      sudo apt install openjdk-8-jdk openjdk-8-jre
      Ao instalar o Java Oracle, este é desenvolvido por empresa, no caso, a Oracle. O Java OpenJDK funciona como o primeiro, mas a versão dele é open, ou seja, o código-fonte é aberto
      Aqui deu tudo certo
      Fonte:
    • By lex.le
      Estou com um macbook white que entrou com problema de não ligar e consertei o defeito no ci de charger em curto, agora ele liga mas só faz o som de entrada mas a tela fica branca sem apresentar imagem.
      O aparelho apresenta todas as tensões de trabalho e eu fiz um reballing no MCP e também troquei os capacitores da linha do MCP sem surtir efeito neste problema.
      Alguma solução para esse defeito? Pesquisando vi que é um defeito comum nesse equipamento.
