Marcos/coelho
tutorial ps3 slim modelo cech 2511A nao reconhece driver de blu ray
ola a todos vi em um topico aqui um problema semelhante ao meu e vi que foi resolvido com a troca de um syscon em curto,alguem pode me informar o local exato desse siscon ou postar imagem,se alguem puder me ajudar desde ja fico agradecido
    • By Deison Oliveira Lima
      Olá estou com uma TV de led da Marca Philco Modelo PH39U21DSGW com tela escura eu encontrei defeito na praca principal Q808 em curto troquei o mesmo as tençõens normolizarão mais continuou sem imagem tem som tem Black ligth tem comando do controle mais sem imagem tem voltagem dos 12 v na Barra do display tem vcc tem vgl algem já passou por uma experiência dessa? Ou tenha o esquema pois não consegui dês já agradeço.
    • By joseca3
      Salve amigos !
      Esse monitor esta com esse defeito,ao ligar a tela ilumina uma parte e logo depois vai escurecendo.
      Bom,verifiquei a tensão de 12 volts ,está com 7,14 volts muito baixa.
      Chequei os 3 capacitores de 39 uF em paralelo ,estão bons,tensão de +b 172 volts sem variação,testado fet de potencia(7N60L)
      tambem está ok.
      soldas frias checadas,sem capacitores estufados.
      pensei num consumo excessivo que poderia reduzir tanto a tensão de 12 volts,mas isolei ela e continua os mesmos 7,14 volts.
      Alguma dica para esse modelo ?
    • By Guilherme Galego
      Bom dia,
      Fui realizar a troca de uma placa principal de uma TV LED V2 32L2400 N.S. 924995A585AA015954.
      Porém após a troca a imagem ficou invertida e distorcida, teria alguma forma de atualização?
    • By salatielbsgoros
      Olá amigos preciso muito do firmware da tv Semp DL3271(b)w para resolver uma falha no carregamento do sistema de uma tv.
    • By recrutazer0
      Boa tarde recebi aqui na loja um notebook Samsung com a placa desta forma a cliente falou que liga quando ele movimentava o pino assim que abrir voilá estava desta forma.bom gostaria de injetar 19v  porem não achei o esquema, e não tenho joinha para baixar, alguem pode me da uma força para fazer um jumper nesta placa puxar os 19 direto do pino
