equevedo
devolvido Acer E5-571 - Placa Z5WAH LA-B161P REV:1.0- Não liga
Pessoal primeiramente peço desculpas por qualquer nubada aqui porque é meu primeiro post.
Não sou profissional na área mas estou tentando colocar pra funcionar o notebook modelo do título.
Tenho o esquema mas de um site gringo, não foi aqui que eu peguei.
Já fiz os testes no circuito da entrada da energia, VIN, 3v e 5v aparecem. Quando ligo ele na fonte tenho um consumo de 1ma e depois de pressionar botão power vai pra 5ma e retorna pra 1ma.
Visualmente PC921 está meio feio mas não sei se o sinal CPU CORE deveria estar presente em qual momento pois não chega tensão nela.
Alguém pode me ajudar qual caminho seguir pra localizar o problema? Sei que neste tipo de arquitetura que é integrada costuma dar problema na CPU.
Mais uma vez desculpe qualquer besteira e me avisem. Obrigado!
Edited by equevedo
5 minutos atrás, equevedo disse:
@equevedo se tem todo esse consumo com a placa em stand_by com certeza tem curto! Tem algo esquentando fora do normal? CPU core só sobe com a placa ligada!
2 minutos atrás, Leonildo disse:
Talvez me expressei mal, é 0,001 ampere
@equevedo , pelo seu relato e consumo indicado na sua analise a rotina de start da Placa esta sendo interrompida , sai de estado 5 mas nao chega em estado 0, afira as PLS ( Bobinas ) todas elas antes e depois de pressionar o power, ja deixa a ponteira  positiva no ponto em teste antes de pressionar o power pra voce poder ver se gera alguma tensao mesmo que seja por um breve momento, afira tambem os mosfets transferidores , (Entradas , Habilitaçoes e Saidas.) , poste os resultados a partir dai nos poderemos te ajudar com a analise detalhada do Esquema.
  • Like 2
@Marcelo Galtarossa Fiz as medições das PLs com tensão de 19,5 na fonte:
PL101 - 19,4 e 19,4 (botão power não altera)
PL301 - 19,4 e 19,4 (tbm não altera)
PL302 - 3 e 3 (power não altera)
PL401 - 19,4 e 19,4 (não altera)
PL402 - 3,3 e Zero (não altera)
Será que é por aí?
PL501 - 19,4 e 19,4 (não altera)
PL601 - idem
PL602 - Zero e Zero (não altera)
PL801 - 19,4 e 19,4 (não altera)
PL802 - Zero e Zero (não altera)
Esqueci de comentar que o Led acende com o botão Power por uns cinco segundos.
Como localizo os mosfets transferidores?
@equevedo ,ok, ja conseguimos ter uma ideia do que esta acontecendo pelas afericoes que fez, uma PL importante que voce nao aferiu e a PL404 (+5VALWP ) e PL502 ( +1.35VP ) afira e poste o resultado.
Edited by Marcelo Galtarossa
@Marcelo Galtarossa Rapaz, ontem já tava tarde e pulei a área dos 5v desculpe hehe
PL403 - 19,5 e 19,5
PL404 - 5 e 5
Ambas sem alteração com o Power pressionado....
OK, afira a PL 502 .
10 minutos atrás, equevedo disse:
PL403 - 19,5 e 19,5
PL404 - 5 e 5
5 minutos atrás, Marcelo Galtarossa disse:
PL502 Zero e Zero
@equevedo ,otimo, ja temos um caminho a seguir, pelas suas afericoes as tensoes em estado5 estao todas OK
(+19.0V    +5.0V   +3.0V   ) conforme folha 3 do esquema (Voltage Rails), ao pressionar o power deveria surgir as tensoes : ( +0.675VS      +1.05VS_VTT    +1.35V   +1.5VS    +3VS    +5VS    +CPU_CORE ) .
Acima voce relata nao encontrar +1,35V, vamos tentar ver a causa dessa ausencia de +1.35V esse e um dos motivos por interromnper a sequencia de start da Placa, veja se ha curto nessa linha de +1.35V . poste resultado.
@Marcelo Galtarossa Não localizei nenhum curto a princípio. Notei uma coisa que está estranha, me corrija se minha teoria estiver errada.
O PQ502 deveria receber 5V no 4, valor este que sai do pino 15 do PU501. Ocorre que tenho 5V neste pino 15 mas não aparece tensão lá no PQ502.
Como eu não tenho muita prática em eletrônica mas bastante em esquemas elétricos, fico na dúvida se o problema seria no componente em si ou um mal contato com a placa?
Edit: Pensando agora, este componente poderia também estar em curto com GND?
Edited by equevedo
@equevedo o colega ta off! Vou dizer o que pode ser feito em teste. Testa em escala de diodo (bip) entre o pino do pq502 e o pino 15 do ci pra saber se essa trilha ta rompida, pois se aparece tensão no pino 15 e não aparece no pino 4 do mosfet, o mais certo deve ser trilha rompida e não curto na linha!
Edited by Leonildo
@equevedo ,  se voce tem tensao no terminal 15 de PU501 e nao chega no terminal 4 do mosfet voce tem uma interrpçao nessa trilha como diz o colega @Leonildo , resolde todos os terminais de PU501 e dos Mosfets verifique tambem a continuidade da trilha que interliga o terminal4 do mosfet ao 15 do PU501.
@equevedo bom dia, chegando agora no tópico não consegui ler todo conteúdo, você já mediu as tensões VS ? como se comporto U11 +5VS veja também quem libera +3VS e poste o resultado
Pra dar encerramento ao caso, consegui fazer um jump porém depois identifiquei duas trilhas rompidas em outro circuito da placa. O meu amigo dono do notebook desistiu de tentar consertar. Agradeço muito a ajuda de todos.
    • By Roberto275803
      Colegas,
      Estou com 2 maquinas desta com os mesmos sintomas, tem todas tensões em standby, quando liga a fonte assimetrica o consumo é de 19 mA e não dar sinal algum ao apertar o botão de partida. O consumo não se altera como se a placa não tivesse recebendo comando algum.
      Eu gostaria da ajuda dos colegas no sentido de regravar o EC desta placa usando o equipamento Svod3 . Eu já tentei de tudo, estou usando um flat de 30 pinos e passo 0.8 mm. Faça tudo correto nas duas placas, mas ao acionar o Read para ler o SIO ele sempre informa que não encontrou o ITE, não reconhecido. É um IT8995E - 128
      Alguem já conseguiu ler e regravar este SIO com o SVOD3 ? Tem algum video, alguma dica?
      Eu gostaria de fazer isto antes de mexer mais na placa.
    • By AdrianoEgídio
      OLá pessoal. Estou com uma placa mãe do Acer Aspire 4349 (Quanta zqr) da0zqrmb6co rev:c quebrando minha cabeça pois está matando a fonte. Vou passar os procedimentos que eu efetuei:
      remoção e teste no pq23 - ok
      Teste no pq24 - ok
      identificado curto nos fets pq28, pq31 - substituição -ok
      identificado curto no  fet pq6 e pq21 - substitiução - ok
      resultado inicial: inicialmente parou de matar a fonte, porém sem tensão no u4 e a placa não deu start.
      Matando a fonte novamente.
      Identifiquei um curto nas linhas de 3v e 5v e estão me dando muito trabalho...
      removi e testei os fets pq44 e pq42. não estão em curto más a linha sim.
      Pls em curto com gnd: 6, 12 e 13.
      Agradeço muito se alguém puder me ajudar.
    • By Adrianosnto
      Eu já comprei uma fonte nova e percebi que a minha tava Boa o problema eu creio que está na principal já troquei os dois ci 9889 e nada
      Não sei o que fazer
      A da uns joinha aí para eu poder baixa o esquema aqui desde já agradeço muito obrigado
    • By Jakers Binder
      Decoder não sai do boot.
      Já regravei a bios (tinha cópia original) e troquei o chip de bios tbm.
      Qualquer dica é bem vinda.
    • By Jairo Teletronica Pinhal
      Prezados Amigos, tenho uma Camera Sony HDR-XR150, ao acionar a tecla ligar, o led do power camera pisca mas display não liga, não conecta usb, ( ja testamos outra bateria, outra fonte, efetuamos reset, trocamos bateria interna eprom), mas a câmera não muda de estágio, algum amigo já teve  algum problema destes.
