edson_euro
em análise Sony Vaio SVE141D11X MB DA0HK6MB6G0 Não liga
Bom dia, amigos
por favor, preciso de uma ajuda nessa placa que não liga e não acende nenhum led
tenho as seguintes tensões
PU101
Pinos
1            0V
2            3,5V
3            3,2V
4 ao 12  0V
13          4,2V
14 a 20  0V
21          5V
22          19V
25 e 26  5V
27 e 28  0V
PQ266
Pinos
1 e 6 = 19v
2,3,4 e 5 = 0v
PQ222 = 19v
se algume puder me ajudar, agradeço muito
@edson_euro pino 27 tem que ter vin! Aferi o pd1, qual a tensão nele dos dois lados!
3 horas atrás, edson_euro disse:
27 e 28  0V
2 horas atrás, Leonildo disse:
injetei 3v no PL216, percebi que um capacitor esquentou muito, fiz troca e a placa voltou a funcionar.
vou deixar ligada por um tempo, e ver se vai funcionar sem nenhum problema.
    • By Roberto275803
      Colegas,
      Estou com 2 maquinas desta com os mesmos sintomas, tem todas tensões em standby, quando liga a fonte assimetrica o consumo é de 19 mA e não dar sinal algum ao apertar o botão de partida. O consumo não se altera como se a placa não tivesse recebendo comando algum.
      Eu gostaria da ajuda dos colegas no sentido de regravar o EC desta placa usando o equipamento Svod3 . Eu já tentei de tudo, estou usando um flat de 30 pinos e passo 0.8 mm. Faça tudo correto nas duas placas, mas ao acionar o Read para ler o SIO ele sempre informa que não encontrou o ITE, não reconhecido. É um IT8995E - 128
      Alguem já conseguiu ler e regravar este SIO com o SVOD3 ? Tem algum video, alguma dica?
      Eu gostaria de fazer isto antes de mexer mais na placa.
    • By Chagas Moura
      Esta TV Philco Smart Android Led  PTV32N87SA está desligando (volta para stand by) com algum tempo depois de ligada. As tensões de 5v, 3,3v, 1,4 (U4) 12v e 18v estão presentes. Não sei se estão corretas por não ter este esquema para aferir tais tensões. Estou precisando do esquema deste aparelho para verificar as tensões de trabalho e chegar a um diagnóstico mais preciso. Algum dos colegas já pegou este defeito neste modelo?
    • By smokey_zeus
      Estou com xbox one fat que não atualiza, já entra dando erro 0200. Se tento com o pendrive acionando os comandos de segurar os botões de Power,eject é sincronizar controle. Ele inicia a atualização é da erro 0101. Alguém sabe como faço pra instalar. Já troquei vários HDs. Já troquei os pendrives.
    • By smokey_zeus
      Estou com um ps4 fat que não carrega o controle e não detecta o mesmo. Já troquei alguns componentes da área de alimentação e nada. Será que é o chipset ou erro de nand??
    • By AdrianoEgídio
      OLá pessoal. Estou com uma placa mãe do Acer Aspire 4349 (Quanta zqr) da0zqrmb6co rev:c quebrando minha cabeça pois está matando a fonte. Vou passar os procedimentos que eu efetuei:
      remoção e teste no pq23 - ok
      Teste no pq24 - ok
      identificado curto nos fets pq28, pq31 - substituição -ok
      identificado curto no  fet pq6 e pq21 - substitiução - ok
      resultado inicial: inicialmente parou de matar a fonte, porém sem tensão no u4 e a placa não deu start.
      Matando a fonte novamente.
      Identifiquei um curto nas linhas de 3v e 5v e estão me dando muito trabalho...
      removi e testei os fets pq44 e pq42. não estão em curto más a linha sim.
      Pls em curto com gnd: 6, 12 e 13.
      Agradeço muito se alguém puder me ajudar.
