gustcont
em análise Asus X205T - X205TA_MB - liga, não aparece imagem, e desliga
Boa Tarde.
Estou com esse equipamento na bancada com seguinte problema:
Reclamação do cliente era que a tela estava oscilando. Não identifiquei isso.
O note na realidade liga, não aparece imagem, e após 10 segundos desliga.
Tenho as seguintes tensões:
AC_BAT_SYS (19.1V)
+3.3VAO (3.3V)
Após ligar:
+5VAO (5V)
+12VSUS (14.9V) essa acho que está errada, não?
não consegui avançar além disso. Se alguém puder ajudar.....
Link esquema:
Edited by gustcont
22 minutos atrás, CJ disse:
@gustcont
FE7Htb&key=fb8094601e903b64af453741bd8a8
Me ajuda. Já havia percebido, porém para mim só aparece essas opcões como na imagem. O que será que é?Captura de Tela 2020-04-28 às 18.06.52.png
Deu Certo. Era "pau" do Chrome, no Firefox foi.
Edited by gustcont
    • By infomarques
      Boa tarde, estou com um notebook positivo modelo S1991, é o seguinte, quando ligo o mesmo ele ja inicia direto na tela da BIOS, faço a configuração do sistema operacional pra iniciar pelo HD e salvo as configurações e o mesmo liga normal, porem quando desligo ele e tiro da tomada ao ligar ele volta novamente para tela da BIOS e tenho que configurar a inicialização do sistema operacional novamente.
      detalhe ele não perde as configurações de hora e data, apenas a de Sistema Operacional sempre volta para opção do windows 8 e preciso alterar para "Others" para inciar pelo windows 7.
      Ja foi trocado a Bateria da placa, formatado, reset da cmos.
      ja formatei para Windows 10 com sistema UEFI que é o padrão de inicialização e o mesmo já inicia direto o sistema sem passar pela BIOS, porem o sistema fica instável e travando.
      Vou regravar a BIOS dele hoje, mais resolvi postar aqui primeiro pra ver se alguém já deparou com esse problema e caso ao regravar não der certo alguém tem alguma ideia do que pode ser
    • By williamsain
      boa tarde estou com esse dell inspiron, que parou de ligar apos o cliente remover o hd, aparentemente e so um problema de bios, mas nao tenho creditos para baixar o arquivo aqui do grupo, alguem poderia me ajudar a conseguir baixar o arquivo
    • By recrutazer0
      Boa tarde recebi aqui na loja um notebook Samsung com a placa desta forma a cliente falou que liga quando ele movimentava o pino assim que abrir voilá estava desta forma.bom gostaria de injetar 19v  porem não achei o esquema, e não tenho joinha para baixar, alguem pode me da uma força para fazer um jumper nesta placa puxar os 19 direto do pino
    • By noob666
      Olá, estou com esse positivo aqui que não dá vídeo nem no vídeo externo e estou com uma dúvida a respeito da sequencia de start.
      Já testei memória bateria da bios e regravei a U11 e U112 que são as duas BIOS sem necessidade de ME CLEAN pois é AMD.
      No caso KBRST# e LDT_RST# tem 0v quando apenas conecto o carregador sem start, após pressionar o botão power tenho tensão nos dois 3,3v e 1.8v.
      De acordo com o esquema parece estar correto, logo deveria dar vídeo certo? Há algum equívoco na minha interpretação?
