marciochaves
devolvido Epson L365 todos os leds acesos
chegou em minha assistência essa Epson l365 com o seguinte sintoma, ao ligar o Scanner não se movimentava para calibrar, então logo em seguida acendia todos os leds
mas notei tambem que o carro não finalizava o procedimento de calibração, ele para no meio ou na lateral esquerda.
mesmo assim troquei o scanner o mesmo fez o movimento de inicialização, mas a impressora voltou a acender todos os leds.
dai fui continuar com a investigação.
peças trocadas: motor do carro, fita encoder, encoder circular, censor do encoder circular, tracionador do papel.
mas a impressora continua do mesmo jeito, o carro muitas vezes para la lateral esquerda e outras vezes começa ate o processo de limpeza mas do nada para e acende
todos os leds.
alguém já pegou uma Epson assim?
Edited by marciochaves
Bom dia.
   Com a impressora sem a tampa esquerda coloque papel e mexa o carro manualmente para o centro e gire com
as mãos a engrenagem do motor fazendo o papel ser tracionado até sair da impressora. Fazendo isso voce estará
conferindo algum travamento no movimento do tracionador.
   Use Reset da Epson L365, vc vai executar o Adjustment Program, depois Particular adjustment mode, depois em Model Name Selecione o Modelo Epson L365 e por fim em Initial Setting  clica em perform depois em Finish. Fazendo isso
voce estará voltando a impressora aos padrões de fábrica  e acho que vai resolver.
Boa sorte.
    • By pudimathias50
      amigo valcele estopu comum problema semelhante é um s425 esta morto,só que no pq3 tem 19v somente no dreno no sourse gate 0v e no pq2 0v em todo ele.
    • By vitoracao
      Olà amigos,,pessoal peguei um receptor tocomlink festa + com problema no chip nand,,e ja procurei na internet onde comprar e nao encontro,,nem com lupa estou conseguindo fazer a leitura da referencia,,pelo poiuco que consigo enxergar parece ser FMND1GO8U3D,,alguem saberia onde encontro o chip nand para esta receptor,, abraços e fiquem na paz
    • By ancarlos
      Por favor, alguém possui esquema eletrônico ou manual de serviço do Projetor Epson Powerlite Home Cinema 8350 ?
      Estou com dificuldades nos circuitos periféricos do processador de HDMI.
      Nenhuma saída de vídeo está funcionando.
      Grato pela atenção
    • By PontoCel
      Pessoal preciso saber qual é o código do componente (cb801s) da placa fonte da tv samsung pl51f.
    • By AdrianoEgídio
      OLá pessoal. Estou com uma placa mãe do Acer Aspire 4349 (Quanta zqr) da0zqrmb6co rev:c quebrando minha cabeça pois está matando a fonte. Vou passar os procedimentos que eu efetuei:
      remoção e teste no pq23 - ok
      Teste no pq24 - ok
      identificado curto nos fets pq28, pq31 - substituição -ok
      identificado curto no  fet pq6 e pq21 - substitiução - ok
      resultado inicial: inicialmente parou de matar a fonte, porém sem tensão no u4 e a placa não deu start.
      Matando a fonte novamente.
      Identifiquei um curto nas linhas de 3v e 5v e estão me dando muito trabalho...
      removi e testei os fets pq44 e pq42. não estão em curto más a linha sim.
      Pls em curto com gnd: 6, 12 e 13.
      Agradeço muito se alguém puder me ajudar.
