e.carvalho
dúvida Notebook Samsung NP370E4K Placa BA41-02409A imagem no monitor externo
Pessoal , estou com esse notebook, no conector lvds só chega 3.3v, nada de 19v, não achei o esquema elétrico dessa placa bogota-14h, então não sei de onde vem os 19v pra esse conector.
No monitor externo tudo normal o funcionamento.
@e.carvalho manda uma foto da região do LVDS aí pra gente, aí eu talvez consiga te ajudar mas os 19v geralmente são os 2 primeiros terminais da esquerda pra direita, mas depende muito de cada conector, quando puder manda a foto pra gente aí
    • By infomarques
      Boa tarde, estou com um notebook positivo modelo S1991, é o seguinte, quando ligo o mesmo ele ja inicia direto na tela da BIOS, faço a configuração do sistema operacional pra iniciar pelo HD e salvo as configurações e o mesmo liga normal, porem quando desligo ele e tiro da tomada ao ligar ele volta novamente para tela da BIOS e tenho que configurar a inicialização do sistema operacional novamente.
      detalhe ele não perde as configurações de hora e data, apenas a de Sistema Operacional sempre volta para opção do windows 8 e preciso alterar para "Others" para inciar pelo windows 7.
      Ja foi trocado a Bateria da placa, formatado, reset da cmos.
      ja formatei para Windows 10 com sistema UEFI que é o padrão de inicialização e o mesmo já inicia direto o sistema sem passar pela BIOS, porem o sistema fica instável e travando.
      Vou regravar a BIOS dele hoje, mais resolvi postar aqui primeiro pra ver se alguém já deparou com esse problema e caso ao regravar não der certo alguém tem alguma ideia do que pode ser
    • By newtechinfo
      Pessoal, tudo bem?
      Como sei se a Bios e 25 ou 24XX quando não tem esses números no modelo?
      Outra coisa, neste modelo ai como saber se e 3v ou 1.8v..?
    • By williamsain
      boa tarde estou com esse dell inspiron, que parou de ligar apos o cliente remover o hd, aparentemente e so um problema de bios, mas nao tenho creditos para baixar o arquivo aqui do grupo, alguem poderia me ajudar a conseguir baixar o arquivo
    • By electronics87
      Capacitor eletrolitico pode permanecer quanto tempo sem uso sem que a falta de uso prejudique a parte quimica e caracteristica dele como capacitancia, nao despolarizar etc? essa regra vale para qualquer fabricante e idade de capacitor eletrolitico a partir dos anos de  1990 e montado em  circuito eletrônico??
