Nilsinho Chagas
devolvido Notebook Positivo Master N170I placa mãe 71r- a14hv6-t840 acende led vermelho só com a bateria
Pessoal estou aqui com esse notebook do título deste tópico que acende somente o led vermelho quando ligo apenas com o carregador, com o carregador e a bateria liga normal mas quando ligo só com o carregador acende o led vermelho quando pressiono o power e desliga quando solto. Alguma luz ai?
Edited by Nilsinho Chagas
O que percebi foi no CI comutador o U8 na placa, com a bateria conectada ele não paresenta tensão nos pinos de 1 a 8 no pino 9 a tesnão varia entre 10 e 11,5V no 10 não tem tensão e dos 13 a 16 tem 19V
Outra coisa que percebi é que o led azul do carregador fica oscilando quando conectado no notebook
@Nilsinho Chagas pino 12 é pra ter 3.3v! Veja esses capacitores c164 e c198 se tem fuga! Remove os dois e testa fora. Pino 9 é pra chegar a tensão de 19v! Pino 8 é pra ter uma tensão de referencia do pino 9
@Nilsinho Chagas segue esse link
Edited by Leonildo
8 minutos atrás, Nilsinho Chagas disse:
Pino 12 não tem tenão tá 0,0v
@Nilsinho Chagas não ta chegando os 19v! Só chega a tensão da bateria.Aferi o q41 gate, source e dreno!
11 minutos atrás, Gilson Macedo disse:
Verifica o o q41.
como ele disse!
vou ver o q41...verifiquei aqui com a fonte os D3 e D4 e a L5 estão aquecendo um pouco quando atinge 11,2V o consumo vai para 0,27... com 12V o consumo vai para  1,17...
no U8 nos pinos de 1 a 8 não tem os 19v no 9 fica variando entre 10 e 11,9v
O D3 e o D4 aquece um pouco só que o D3 aquece primeiro
A L5 aquece por ultimo
na fonte assimetrica quando atinge 11,2V o consumo vai para 0,27... com 12V o consumo vai para  1,17... conforme aumento aumenta também o consumo.
7 minutos atrás, Gilson Macedo disse:
O q41 é o comutador dessa placa caso o esquema esteja correto.
pelo esquema o q41 é um transistor.
@Nilsinho Chagas sim colega ta tudo correto! Os mosfet que fica próximo do conector da bateia, veja se um deles é o q41! Seria bom você a ferir as tensões só com o carregador plugado! Segue a linha do carregador pelo esquema que você vai saber onde a tensão ta parando!
O q41 é um mosfet com 8 terminas! Sempre que achar algum componente aquecendo, sempre é bom remover ele e aferir fora da placa pra saber se ele que ta com problema. Se tiver bom, aferi os pads para saber para qual lado ta o curto, assim fica melhor de seguir o curto!
Edited by Leonildo
Depois que os removi não tem mais consumo na fonte e nenhum dos outros aquece mais, aumentei a tensão para os 19V na fonte e não houve consumo mais.
