Chagas Moura
esquema Fonte TV panasonic tnp4g572
    • By Vinícius Dornelles Vila
      Pessoal, segui alguns tutoriais do Youtube para montar uma fonte de tensão e corrente ajustável, porem após fazer a instalação do MOD, a fonte inicia e desliga após 1 segundo. Eu utilizei uma fonte de 200W semi nova (foi utilizada por uns 3 meses e trocada por uma de maior potencia), e estava funcionando perfeitamente (antes de fazer o mod, liguei ela para testes, chegando a ligar até mesmo na placa conversora dc-dc que comprei).
      Eu pesquisei bastante na internet atrás de resoluções, mas não consegui achar nada para esse problema. a unica modificação na placa da fonte foi a retirada dos fios em excesso, deixando somente os que eu ia utilizar.
      foi testado curto entre as tensões e o GND, porem não encontrei nada fora da normalidade
      utilizei essa placa aqui:
      You are not allowed to view links. Sign in or sign up. Video de o que acontece:
    • By Adrianosnto
      Eu já comprei uma fonte nova e percebi que a minha tava Boa o problema eu creio que está na principal já troquei os dois ci 9889 e nada
      Não sei o que fazer
      A da uns joinha aí para eu poder baixa o esquema aqui desde já agradeço muito obrigado
    • By ancarlos
      Por favor, alguém possui esquema eletrônico ou manual de serviço do Projetor Epson Powerlite Home Cinema 8350 ?
      Estou com dificuldades nos circuitos periféricos do processador de HDMI.
      Nenhuma saída de vídeo está funcionando.
      Grato pela atenção
    • By regisfatef
      Panasonic SA-AKX80LB-K_PT
      Uploader Enviado 15-05-2021 Categoria You are not allowed to view links. Sign in or sign up.
