Ricardo26
tutorial Placa esteira polimet neltec queimando fusível.
Placa queimando fusível direto ,troquei o mosfet irf840 voltou a funcionar blza.
Edited by warezland
Motores elétricos inicialmente quando ligados a amperagem sobe bastante e volta ao normal, por isso necessita utilizar fuzível de retardo que alguenta esse pico inicial de amperagem. Utilizar fuzível normal queima na hora.
Por isso que estava queimando o fusivel, porque o mosfet estava queimado e direto ,ai quando eu ligava ela na tomada o motor já começava em alta velocidade.
    • By recrutazer0
      Boa tarde recebi aqui na loja um notebook Samsung com a placa desta forma a cliente falou que liga quando ele movimentava o pino assim que abrir voilá estava desta forma.bom gostaria de injetar 19v  porem não achei o esquema, e não tenho joinha para baixar, alguem pode me da uma força para fazer um jumper nesta placa puxar os 19 direto do pino
    • By STKBRAZIL
      Estou com esta placa na bancada com apenas tensões na bios;
      ao pressionar Power nada acontece, sem consumo de corrente.
      Alguma dica para este defeito
    • By Formação Grátis
      Ola Amigos...estou com esse notebook CCE que liga mas não da vídeo. Tenho tensões de 3v e 5v circulando na placa.. Na fonte ele liga vai rapidamente a 0,70 e trava em 0,24a com voltagem de 19v. Baixei  bios do site eletrônica e regravei mas do mesmo jeito. Mendido o q51 vi que não tem 19v do outro lado para o pino 01 do LCD. mas tenteni achar algo aqui e não estou conseguindo.
    • By Ruy Rodrigues
      Bom dia, Preciso muito de uma ajuda de vocês. Estou com essa placa ela liga passando mais ou menos 5 segundos ela desliga. /medi todas as entradas pl's etc e nada do defeito aparecer. Estive olhando uns tópicos anteriores sobre essa placa e fiz todos os procedimentos e até agora nada. Só me restou uma unica coisa a fazer que é trocar o PU8, mais não achei de jeito algum esse componente e o pior que a maquina só entrou para fazer um a limpeza e parou na minha mão. Help Please. Sei tambem que já tem a solução nos casos resolvidos, mais eu ainda não possuo o acesso. Desde já agradeço a todos que me derem uma mão.
    • By Strix
      boa noite a todos, peguei uma tv led de 40 polegadas da semp toshiba q nao estava dando vídeo, a principio verifiquei um curto nos leds do backlight. efetuei a troca das duas barras de 44 leds por novos. porem ao ligar a tv, vi que não chega alimentação neles. Antes de efetuar a troca, não tinha feito teste no lcd e agora percebi q o problema nao era so o led apenas, pois no lcd nao dá video quando testo com a lanterna. :/
