tecnica3646
dúvida Notebook Asus x451 ca
Bom dia!
Estou com meu notebbok Asus X451 ca pedindo senha da Bios na inicialização. alguém tem essa senha?
@tecnica3646  Quando se abre um tópico aqui espera-se que siga as regras do fórum. Então fique atenta a isso. No Titulo adicione Marca do Aparelho - Modelo do Aparelho - Modelo da placa se for possivel no seu caso - Defeito.
Seguir esses padrões vai aumentar a chances de alguém responder sua postagem.
Depois de fazer essas modificações, falei um pouco mais sobre o defeito. Qual tipo de senha pede? Poste fotos, quando digita senhas erradas apresenta que codigo?
Algumas situações voce pode usar o site
 para descobrir a senha mestre. Mas para isso as perguntas acima precisam ser respondidas.
j+
    • By eletrônica aquarius
      Boa noite.estou com um not Dell n4050 na bancada que so funcioma se retira a cmos. funciona normal e da video .se colco a cmos ele nao liga. tem 3v3 no botâo liga desliga e quando preciono ele zera mas nada acontece.Já regravei bios ,o cristal de 32 esta funcionado.mas nao resolveu .
    • By Frank Cavalcante
      Minha TV Toshiba modelo DLED 43L2500 travou na tela de inicialização. Fica a logomarca na tela e não responde aos comandos. Precisava de ajuda pra baixar a atualização do software.
    • By Adrianosnto
      Eu já comprei uma fonte nova e percebi que a minha tava Boa o problema eu creio que está na principal já troquei os dois ci 9889 e nada
      Não sei o que fazer
      A da uns joinha aí para eu poder baixa o esquema aqui desde já agradeço muito obrigado
    • By Gregório Jório Santana
      Minha TV semp toshiba  modelo wl800i3d estava já há 4 anos com um problema. só funciona a entrada video componente. agora ela não liga. o botão de power ficar piscando em vermelho. ao tentar ligar, parece que ela tenta 'armar' mas não 'conclui'.. alguém teria alguma sugestão ? obrigado
    • By sergio oliver
      Boa noite! estou com uma impressora canon mg2410, onde a luz do power fica ligada, mas a luz do alerta não para de pisca. Então fiz os procedimentos do reset várias vezes, porém não voltou a imprir. neste caso regravando a eprom voltaria funcionar normal e onde posso conseguir o arquivo por getileza?
