edipocunha
em análise Notebook Lenovo G475 - La-6755p Rev 1.0 - liga e não dá vídeo
notebook entrou na assistência com cliente afirmando que não ligava mais então coloquei na fonte e ele funcionou o consumo está normal troquei as memórias testei não subiu o vídeo ainda, tirei a Bios regravei com uma do site do fabricante ele liga mas continua sem subir o vídeo alguém tem alguma dica?
Verifica as tensões +3Vs e +LEDVDD
Isto, no conector JVLDS1, onde está conectado o flat da tela
blza onde eu meço esse LEDVDD tem algum componente que saí a tensão dele?
o seguinte notei que o processador esquenta muito é normal? esses processadores a que grau podem ir?
achei no 2 e no 4 a alimentação de 19v e no 14 achei 3v
Então este circuito de alimentação do LDS está ok, provavelmente você já chegou com vídeo externo.
já estou com um vídeo externo e mesmo colocando na tela ele não abre nenhuma imagem
Esta placa tem 2 BIOS, a do EC (Super I/O) que atua no start da placa e a do chip set, você deve ter regravado está do chip set, correto?
com o arquivo que tem no site da Lenovo a outra Bios não sei qual é a grafia na placa
exatamente a que eu regravei foi a U28 essa aí mesmo a do shipset
quais seriam os pinos da tela pra saber se está sendo alimentada sabe me informar?
Pinos 2 e 4 (em torno de 19 V)
pino 14 (3V) , este você ja mensurou)
Verifique também o pino 1 ( deve ter 3V)  e os pinos 28 e 30) este pinos tem um resistor de pull-up ligado no 5V
40 minutos atrás, alejeff disse:
amigão seguinte achei na pilha do CMOS 1.8v está correta essa tensão?
18 minutos atrás, alejeff disse:
pino 2 e 4 no LVDS onde vai o cabo flat pra tela estão com 19v o pino 14 tem esse 3v3 o pino 1 tem os 3v3 e os pinos 28 e 30 tem 4.5v cada um deles. eu quero saber é da alimentação na outra ponta do flat que é os 40 pinos da tela LCD onde vai encaixado a outra ponta do cabo que encaixa na tela mesmo
1 hora atrás, alejeff disse:
alguma outra dica?
15 minutos atrás, inecinformatica disse:
outra coisa, da quanto de consumo na assimetrica ?
consumo normal 0.30A a 0.45A
11 horas atrás, edipocunha disse:
Bateria cmos tem que ter 3v.
    • By Reinaldo Ramos
      Olá pessoal! Estou com esta tv que chega inoperante, então desconecto o cabo do touch e ligo sem ele e a tv funciona perfeitamente, conecto novamente e tudo beleza. No entanto a tv retorna com a mesma falha depois de alguns dias. Alguém já deparou com esta falha?
    • By raiztec
      Prezado amigos,
      Comecei a estudar analises de circuitos e estou procurando uma fonte de bancada para notebook e desktop, portanto que tenha ao menos 5A.
      Agradeço desde já.
    • By iRodrigo
      Notebook não liga preciso do esquema da placa quando plugo a fonte ela chega os 19v porém tem uma parte q está dando 18,8 ... Preciso do esquema pra saber se está batendo todas as tensões, processador i7.
    • By Marlon.JP
      Boa noite!
      Estou com uma Asus C8HM70-i que não reconhece o cabo de rede. O dispositivo está ativado na bios e no gerenciador de dispositivos ele aparece normal sem problemas. Porém ao conectar o cabo não dá nenhum sinal de vida, e nenhum led acende. Ela não possui bobina de proteção (aquele chip preto grande perto da rede).
      -Atualizei a bios pra saber se tinha alguma relação com o problema;❌
