ljainfor
em análise Acer A315-41G LA-G021P Não liga por não carregar a bateria
Posted (edited)
Olá!
O notebook acer sofreu um "banho" de cerveja em cima do teclado mas permaneceu ligado e ao descarregar a bateria não ligou mais.
Quando me trouxeram desmontei e limpei o que parecia oxidação, usei a fonte assimétrica para ver se existia algum curto, não havia.
Montei, liguei e pegou carregou a bateria seus donos usaram ontem, mas me trouxeram pois não liga mais, mesmo com a fonte e sem bateria,
com a bateria conectada a placa liga aparece na tela uma mensagem dizendo que a bateria está em estado crítico.
Por que sem a bateria não liga?
Deixei por uma hora para ver se carregava a bateria e nada...
Tenho as seguintes tensões nos pinos da bateria.
Preciso da ajuda de vocês para dá uma resposta conclusiva ao cliente ou solucionar o problema
Edited by ljainfor
Novas informações
Posted (edited)
@ljainfor seria bom testar com outra bateria, caso não tenha afeito positivo sugiro remover esses ci"s para uma avaliação dos pads e reposição da solda!
Edited by Leonildo
15 horas atrás, Leonildo disse:
@Leonildo Refazendo a análise encontrei o CI SMD 88739A com um pad que queimou, ver imagem.
Fui ver o datasheet do mesmo o que encontrei,  aponta para o que eu suspeitava, porém me deixou confuso, já que não tenho conhecimento, vamos dizer aceitável de eletrônica me viro em alguns casos.
Esperava que o datasheet indicasse a função de cada pino, e não é assim suas informações. (ver imagem)
O que devo fazer agora?
Creio que só ligou porque a bateria  tinha carga. Esse ci é responsável direto para que ele ligue só com o carregador conectado?
Tem como carregar a bateria com a fonte assimétrica?
@ljainfor , estive com um caso semelhante em um Lenovo, tu podes fazer assim: pelo darasheet do  88739A, note que a tensão VIN chega nele, o que eu percebo é que ele está com defeito, pois se coloca uma bateria carregada o sistema liga e se pluga apenas o carregador não liga e nem carrega bateria. Então a partir da bateria está tudo certo. Remove ele e coloca outro. Depois posta os resultados, caso não resolva a gente tenta ajudar. NO meu caso como o cliente estava com pressa ele aceitou ignorar a carga da bateria e ligar o note pelo carregador apenas, fiz um jumper ignorando o CI do charge e entreguei.
4 minutos atrás, Rogerio Nascimento disse:
@Rogerio Nascimento , infelizmente esse ci não tenho aqui, teria que comprar. Apenas para ter certeza que o notebook ligaria com a bateria precisaria carregá-la. E quanto a solução co jumper falaria com o cliente.
Posted (edited)
@ljainfor , amigo. Note que a bateria fica depois do CI, pelo seu relato disse que ele funcionou com a bateria e sem o carregador, e eu acredito. Então faz assim: identifica essa linha apos a bateria que e injeta tensão lá e tenta ligar o note.
..."com a bateria conectada a placa liga aparece na tela uma mensagem dizendo que a bateria está em estado crítico."
Edited by Rogerio Nascimento
10 minutos atrás, Rogerio Nascimento disse:
@Rogerio Nascimento  a bateria está completamente descarregada, tem como carregar a mesma com a fonte assimétrica?
Assim teria certeza que o problema é só esse do ci.
Posted (edited)
@ljainfor , meu brother, se vc injetar tensão após a bateria e o note ligar, nem precisa se preocupar com carregar a bateria, eu acho o caminho mais fácil, só acho.
@Rogerio Nascimento Como vou fazer isso, nessa placa não tem esquema?
31 minutos atrás, ljainfor disse:
@Rogerio Nascimento sim amigo o notebook tem que ligar somente com carregador. O ci charge é quem gerencia o carregamento da bateria e o reconhecimento do carregador no sistema, sem essa funcionalidade entre charge e carregador, o notebook não liga! O charge também tem pinos de monitoramento tanto na linha de BAT++ como na linha de alta VIN. Se essas linhas tiver sobre cargar ou um mau funcionamento o ci não deixa o notebook liga entrado em modo de proteção.
Então pode ser que o notebook não ligue por  esse motivo (não reconhecer o carregador), pode ser o próprio ci danificado também!
52 minutos atrás, ljainfor disse:
A fonte assimétrica faz a mesma função do carregador convenciona, é a melhor para teste na bancada. Respondendo sua pergunta!
Como o notebook ligou com a bateria e não ligou com o carregador, afira os pinos de reconhecimento do carregador (fonte de bancada)!
1 hora atrás, Leonildo disse:
@Leonildo , considerando que o BT power no teclado esteja com defeito para ligar sem o teclado preciso fechar um curto nos pads 27 e 28 do conector do teclado, certo?
  • Nice 1
@ljainfor sim amigo, exatamente isso! No pino 114 do I/O também pode ver se a tensão zera e pode fazer o mesmo procedimento. Um breve curto para teste!
22 horas atrás, Leonildo disse:
@Leonildo , agora a situação piorou, não tenho mais tensão chegando nos PADs,   o pino 18 do PU301 tem 18v. (pino que mostra ter sido removido)
Não achou tensão na bobinas, não tem tensão no BIOS.
Agora estou perdido.
Ajude a mim encontrar, por favor.
37 minutos atrás, ljainfor disse:
@ljainfor isso não é de se estranhar mano! Pelas fotos que você postou essa placa tem muita coisa pra fazer!
Sem tensão no pino 8 aferi o diodo PD301 e pr324!
Em 07/05/2020 às 11:31, Leonildo disse:
@Leonildo , Existe coisas que são providências divina. Chegou um outro Acer em que a bateria é da mesma deste que está em análise, coloquei a bateria como estava carregada o notebook ligou.
Mesmo assim como vc falou na resposta #11 que a alimentação passa pelo charge, ele terá que ser substituído ou existe outra alternativa?
@ljainfor como foi derramado liquido nele! O melhor á fazer é remover ele, refazer os pds, limpar bem com álcool isopropílico e aferir se tem curto e por fim colocar outro, ou o mesmo se tiver 100%! Depois veja a questão do reconhecimento do carregador para ligar pelo carregador! E trocar a bateria também...
Em 08/05/2020 às 19:28, Leonildo disse:
@Leonildo Como o notebook ligou com a bateria de outro semelhante e não liga com carregador então achei por bem medir se os 19v estava alimentando toda a placa, segundo o esquema para chegar no PU301 é preciso passar pelos Fets PQ10 e PQ11, só que no PQ10 só tem tensão de um lado.  Não tenho um conhecimento avançado de leitura de esquema ... etc
Como agir nesse caso?
Em 12/05/2020 às 19:55, Leonildo disse:
@ljainfor pino 1 tinha que ter uma tensão de 2.23v! Veja se o pr306 ta aberto! Pinos 2,19,18?
@Leonildo pino nada de tensão,
resistor não identifiquei pois a serigrafia da placa não o indica.
Pino 2 0v, pino 18 0v; pino 19 0v.
    • By CarlosSLVR
      Olá, alguem tem a versao 0.98D12c4 do software programador willen pcb50b? Preciso gravar uma spi cfeon 25s64-104 mas nao aparece na lista da versao 98d12c3 anterior! Alguem teria essa versao 98d12c4 pra me passar pelos downloads do forum? Obrigado desde já...
    • By LucasEmmanuelF
      Ola, estou com esse notebook, entrando 19v ok, chegando tensões de 5v e 3v.
      Bobina do processador recebendo 1.8V e aquecendo.
      Testei os mosfets aparentemente quase todos ok, apenas dois ou tres que aparentemente não chegam tensão alguma.
      Na imagem abaixo o quadrado preto apresenta algo estranho, os mosfets dessa area estão com tensão muito baixa em apenas um dos terminais, e esse capacitor menor que seria de 2.5v no positivo apresenta 19v, nos demais 3.3v
      Ainda não realizei a troca da bios, pois comprei o meu gravador a pouco tempo e ainda não chegou. porem creio que não seja algo relacionado a bios
    • By msgrillo
      Maquina liga e nao tem video. Ja troquei memoria e processador
      Essa maiquina vendeu muito na epoca e acho q esse defeito era conhecido e tinha uma causa unica.
      Ja faz uns cinco anos q nao vejo uma maquina dessa. Fiz o teste basico das tensoes e a principio ta tudo ok.
      Nao lembro se esse defeito era causado pela bios ou ponte sul. Alguem pode ajudar ?
    • By noteville
      ola pessoal alguem pode me dizer que componente é esse u7
