JAIRO JARBAS DE FREITAS LO
esquema NOBREAK MARCA APC MODELO RT 1500 XL - 120
Eu estou me batendo e ainda não abandonei a manutenção deste Nobreak se tiver alguem para trocar umas figuras, eu tenho parte do esquema levantado e fui construindo e consertando a fonte PFC
agora tenho ele operando pela partida a frio e pela rede eletrica. Preciso resolver o alarme com erro 10001, se alguem se habilita, desde já agradeço.
Cenário:
Liga ele entra em operação online, interronpendo a rede eletrica não fica no inversor e da o alarme 10001.
Sendo que o tempo todo o inversor estava operando.
    • By vilmarbelli
      placa mãe jv50-pu mb (acer) esta ligando mas não apresenta imagens, pois já fiz os procedimentos básicos como, colocar outra tela, conectores, bateria da bios oxidação, porem preciso
      de fazer uma analise melhor usando o esquema elétrico e o mesmo não tenho. obrigado!
    • By coelectron
      LA-D707P
      Esquema LA-D707P
      Submitter Submitted 10/19/2020 Category You are not allowed to view links. Sign in or sign up.
    • By coelectron
      Esquema LA-D707P
    • By (FERMATICA)
      Olá,
      Essa fonte está sem 5vsb, mesmo trocado TNY280, testado os diodos do primário e resistências e estão normais.
      Tensão de 167V no capacitor principal, os FETs Q21 , Q2 Ok. Q1 ok.
      Agradeço a colaboração.
      At
      Fermática
    • By Von Held
      Olá pessoal, estou com este nobreak Ts Shara Ups Compact 600, onde o mesmo não entra no modo rede, mas o carregador está funcionando normalmente. Em modo bateria o funcionamento é normal. Quando ligo o cabo da rede o relé atraca, mas ao acionar o botão do painel só acende o led vermelho indicando que está na bateria e o carregador neste momento para de funcionar. A saída no modo bateria é normal também. A placa é um modelo TS-72 UPSMP-09 REV 01 0907. Já testei também alguns relés. Agradeço a ajuda e interesse de todos.
      Abs, Sérgio.
